В этой области расположены детали SRS. Перед тем как приступить к ремонту и обслуживанию, изучите расположение деталей SRS. меры предосторожности и порядок выполнения работ в разделе SRS.
- Снимите реле аварийного сигнала/сигнала поворота из подпанельного ящика предохранителей и реле.
- Осмотрите реле и контакты розеток ящика предохранителей и реле, чтобы убедится, что они находятся в надежном соединении. Если контакты погнуты, ослаблены или подвержены коррозии, отремонтируйте их при необходимости и проверьте систему еще раз.
- — Если контакты в порядке, выполните следующие проверки входного сигнала в розетке ящика предохранителей и реле.
- — Если какая-либо из проверок определяет неполадку, найдите и устраните причину, затем проверьте систему еще раз.
- — Если все тесты входного сигнала дают положительные результаты, реле аварийного сигнала/ поворотного сигнала неисправно, замените его.
Канал. Условие проверки
Проверка: желаемые результаты
Возможная причина, если результат не достигается
1
При всех условиях
Проверьте проводимость на корпус: должна быть проводимость
— Плохое заземление (G 401,0402).
— Разрыв в проводе
2
Замок заживания ON (11)
Присоедините для проверки напряжения на корпус:
должно быть напряжение батареи
— Перегорел предохранитель №12 (7.5 А)
в подпанельном ящике предохранителей и реле.
— Неисправен переключатель аварийного сигнала.
— Разрыв в проводке
Переключатель аварийного сигнала ON
Присоедините для проверки напряжение на корпус:
-Перегорел предохранитель №53( 1 QA) в подкапотном ящике предохранителей и реле.
-Неисправен переключатель аварийного сигнала.
— Разрыв в проводе
3
Переключатель аварийного сигнала ON, присоедините контакт №2 к контакту №3
Аварийные огни должны загореться
— Плохое заземление (G201, G202, G401, G402, G551, G552, G601, G761).
— Разрыв в проводе
Замок зажигания на ON(II) и переключатель поворота на право или налево, присоедините контакт №1 к контакту №3
Огни правого или левого сигнала поворота должны загорется
— Неисправен переключатель сигнала поворота
