Проверка комбинированного переключателя света фар
Проверка комбинированного переключателя света фар…Переключатель света фар.
  1. Снимите нижнюю крышку приборной панели со стороны водителя и крышки рулевой колонки.
  2. Отсоедините разъемы 4К и 7К от переключателя.
  3. Осмотрите разъем и контакты розеток, чтобы убедится, что они находятся в надежном соединении.
• Осмотрите контакты на погнутость, ослабление, коррозию, при необходимости отремонтируйте и проверьте еще раз. Если контакты в порядке, проверьте проводимость между ними в каждом положении переключателя, в соответствии с таблицей. Если нет проводимости между каким-либо контактом, проверьте проводимость в проводке переключателя.
  • — Если в проводке переключателя есть проводимость, замените комбинированный переключатель света фар.
  • — Если в проводке переключателя нет проводимости, замените ее.
ПРИМЕЧАНИЕ: показан тип LHD, тип RHD аналогичен.
Фары/габариты/нажимной выключатель дальнего света
Переключатель сигнала поворота
( ):RHD
