Противотуманки (ПТФ) на Honda HR-V
ПТФ Депо для Хонда CR-V первого поколения (код ЗЧ DEPO 217-2014N-UE)по 1350 руб шт, 2 лампочки Н3 Нарва (в комплекте не идут) по 64 руб. Установочный набор для ПТФ в ВАЗ 2115 за 250 руб.
Дополнительно: термоусадка, изолента, провода метров 4-6, 2 разъёма, колодочка с предохранителем. (Кстати, давно понял, что с разборки прикупить или получить в дар полностью проводку с какого-нибудь авто совсем не лишнее, когда сам что-нибудь мастеришь. Вот тебе и провода и разъёмы и гофра.) Первым делом согласуем разъёмы ПТФ и установочного комплекта, монтируем. Для крепления ПТФ в бампер используем 8 саморезов с пресс-шайбой длинной 25 мм.
Прокладка и изоляция проводов занимают много времени, если это делать по хорошему, а не просто накидать «соплей» голяком. Длину провода оставляем такую, чтобы можно было подключать ПТФ просто опустив бампер на землю.
Следующее фото для тех у кого ПТФ уже стоят. Левый винт является регулировочным, он подпружинен, при смене лампочек его трогать не надо. Правый винт является фиксирующим, при смене лампочек его «отдаём», но не откручиваем, поднимаем ПТФ немного вверх и достаём ПТФ наружу.
Установка кнопки в салон.
Сразу скажу КОЛХОЗ, но выглядит вполне пристойно (кнопки от этого семейства тазиков — хороши, они же стоят и в Ниве-Шевроле). Достаём заглушку, снимаем пружинный фиксатор, пилим по размеру кнопки, убираем часть перегородки в заглушке, ставим фиксатор.
При подключении:
  • удлиняем провода от кнопки;
  • коричневый — на массу,
  • жёлтый на «+» от подсветки ниши под магнитолой.
  • Рабочие провода (зелёный и красный) тоже удлиняем, мотаем изолентой в жгут и протаскиваем рядом с основной косой в моторный отсек. :ph34r:
Кнопка ПТФ похожа на гриб — прикольно и удобно, точно не промахнёшься и в темноте легко нащупаешь. Удобно с такой кнопкой моргать на дороге, чтоб не дальним ослепляя, а ПТФ.
Поставили, подключили по схеме, всё заизолировали и уложили? Молодцы!!! А теперь быстренько на регулировку!
1. Только ПТФ (DEPO, как видим верхний срез как по линеечке, паразитки скорее всего уже отражёнка от дороги)
2. Только Ближний свет
3. Ближний свет + ПТФ
4. Ближний свет + Дальний + ПТФ
Чувствую, что ПТФ можно ещё чуток поднять, или Ближний опустить…..
