Предохранители и реле в моторном отсеке и салоне
Предохранители в моторном отсеке
- *: не используется.
Вид с обратной стороны блока реле
Цвет провода
№ предохр. | Амперы | Цвет провода |
Защищенные детали (деталь) или цепи (цепь) |
41 | 80 А | Распределение питания | |
42 | 40 А | WHT/BLK | К замку зажигания (ВАТ) |
43 | 7.5 А | WHT/RED | Потолочная лампа, разъем передачи данных |
44 | 15А | WHT/BLK | Главное реле PGM-FI, блок управления блокировкой двигателя |
45 | Не используется | ||
46 | 40 А | WHT/BLU | Стеклоподъемники |
47 | 7.5 А | WHT/BLU | Стерео радио/кассетный проигрыватель, часы, ТСМ, блок управления складными управляемыми зеркалами (KU), двигатель выдвигания антенны, ЕСМ/РСМ. |
48 | 30 А | WHT | Предохранитель №33 (7.5А), к комбинированному переключателю света (фар) |
49 | ——— | ——— | Не используется |
50 | 30 А | WHT/GRN | Обогрев заднего стекла (через рэле обогрева заднего стекла) |
51 | 20 А | WHT/GRN | Управление замками дверей, двигатель потолочного люка. |
52 | 15А | WHT/GRN | Система звукового сигнала, тормозная система |
53 | 10А | WHT/BLK | Аварийная сигнализация, реле сигнала аварийной остановки/поворота |
54 | 40 А | WHT/RED | Предохранители №1 (20 А), № 2 (20 А), №6 (30 А), (+В). |
55 | 40 А | BLU/WHT | Двигатель вентилятора (через реле двигателя вентилятора) |
WHT | Двигатель вентилятора конденсатора (через реле конденсатора) | ||
56 | 20 А | RED | Муфта компрессора А/С (через реле муфты компрессора А/С) |
57 | 20 А | BLK/RED | Двигатель вентилятора радиатора (через реле вентилятора радиатора) |
Предохранители и реле в салоне
- : Запасной предохранитель.
- : Выбираемый разъем (+В)
- : Выбираемый разъем (лампы панели)
- : Выбираемый разъем (АСС)
- : Выбираемый разъем (IG2)
№ предохр. | Амперы | Цвет провода | Защищенные детали (деталь) или цепи(цепь) |
1 | 20 А | WHT/RED | Механизм гориз. регулировки сидения и задн. двигатели подъема опускания (KU) |
2 | 20 А | WHT/GRN | Двигатель откидывания сидения и передние двигатели подъема опускания (KU), обогрев сидения (KS) |
3 | 10А | GRN | Двигатель стеклоочистителя заднего стекла, двигатель стеклоомывателя заднего стекла |
4 | 10А | RED/BLU | Правая фара (дальний свет). Интегрированный блок управления (KS) |
5 | 10А | RED/GRN | Левая фара (дальний свет), лампа индикатора дальнего света |
6 | 30 А | WHT/BLK | Блок управления смывателем фары (KS) |
7 | 20 А | RED/WHT | Двигатель левого заднего стеклоподъемника |
8 | 20 А | YEUBLK | Двигатель правого заднего стеклоподъемника |
9 | 15А | RED | Катушка зажигания |
10 | 20 А | GRN/BLK | Двигатель стеклоподъемника переднего стекла со стороны пассажира |
11 | 20 А | BLU/BLK | Главный переключатель стеклоподъемника, блок управления стеклоподъемником |
•1: Двигатели D14A3, D14A4, D1524, D15Z5, D16Y4, D16Y9.
№ предохр. | Амперы | Цвет привода |
12 | 7.5 А | YEL/BLK | Реле сигнала аварийной остановки/поворота |
13 | 15А | YEL/GRN | Главное рeле PGM-FI |
GRY или BLK/YEL | Блок (VA) SRS | ||
14 . | 7.5 А | BLK/YEL | Блок CRUISE CONTROL блок упр-я блокировкой двери без ключа (KG, КЕ, KB). |
15 | 7.5 А | BLK/WHT | Генератор переменного тока, блок VSS, ELD (KG, KB, KH, KU), блок управления иммобилайзером (блокировка двигателя), лампа системы зарядки, ТСМ. |
16 | 7 5 А | BLK/BLU | Блок управления ABS. обогрев заднего стекла, лампа индикатора переключателя обогрева заднего стекла. |
17 | 7.5 А | BLK/YEL | Система А/С, управляемые зеркала, блок управления складными управляемыми зеркалами (КU), рeле обогрева сидения (KS). |
18 | 7.5 А | YEUBLK | Интегрированный блок управления (KS) |
19 | 7.5 А | YEL/RED | Дополнительные огни, блок управления блокировкой |
20 | 7.5 А | RED/BLU | Задняя противотуманная фара (европейская модель, KB). |
21 | 10А | RED/WHT | Правая фара (ближний свет) |
22 | 10А | RED/YEL | Левая фара (ближний свет) |
23 | 10А | GRY/PNK | Блок SRS (VB) |
24 | 7.5 А | GRN/ORN | Реле потолочного люка, блок регулировки фар (европейская модель, KB), блок управления омывателем фары (КС), реле стеклоподъемника. |
25 | 7.5 А | YEL | Часы, лампы индикаторов и измерительных приборов, соленоид блокировки переключения (KQ), блок сигнала повышенной скорости (КY). |
26 | 20 А | GRN/BLK | Двигатель очистителя лобового стекла, двигатель омывателя лобового стекла, интегрированный блок управления. |
27 | 10А | YEL/GRN | Прикуриватель |
28 | 10А | YEL/RED | Стерео радио/ кассетный проигрыватель, выборочно (АСС) |
29 | 7.5 А | Интегрированный блок управления (KG, KR, KE) | |
30 | 7.5 А | RED/BLK | Лампы панели, интегрированный бок управления, выборочно (лампы панели) |
31 | 7.5 А | BLU/WHT | Главное реле ЕСМ/РСМ, PGM-Fi, интегрированный блок управления (KQ) |
32 | 7.5 А | RED/BLK | Передние и задние габаритные фонари, подсветка номера |
33 | 7.5 А | WHT/GRN | Блок управления блокировкой (KQ), соленоид блокировки ключа |
WHT | Комбинированный переключатель света фар. |
Отсек двигателя
Примечание: приведены рисунки для автомобилей с левым рулем, для автомобилей с правым рулем расположение симметрично.
Приборная панель
Примечание: приведены рисунки для автомобилей с левым рулем.
Для автомобилей с правым рулем расположение симметрично.
*1 Модели для Европы: все модели, кроме моделей для Европы: модели с SRS
Расположение блока управления АБС одинаково для лево- и праворульных моделей.
