Вот отчет с подключением ПТФ Хелла 90мм (для тех кто Депо не нашел и Тайваньским парням не доверяет). Сама фара + резиновая заглушка.
В магазине для советских авто купил за 40р. пару прокладок корпуса воздушного фильтра жигулей — так кажется.
Расположил поперек вертикальной оси противотуманных фар. Напильником и точилом убрал лишнее (нижняя железка). Просверлил четыре дырки и прикрепил маленькими винтиками с гайками к пластине самих ПТФ.
Штатные дырки прокладок КВФ почти совпадают с крепежными отверстиями в бампере нужно рассверлить. Регулировочный винт должен быть сверху, поэтому необходимо перевернуть корпус ПТФ относительно конструкции из пластин или опустить вниз с помощью регулировки (а то будут вверх светить). Но 1 вариант лучше – надпись Хелла вверх ногами не будет и отражатель в лампе не симметричный, а значит, влияет на световой пучок. С одной стороны отверткой, а с другой звездочкой на 15 раскрутил регулировку, два самореза по краям и регулировачную опорную пластину. И перевернул все это безобразие.
Далее приобрел реле 4х контактное, ответную часть и держатель предохранителя.
Плюс взял с блока предохранителей под капотом — 1. Крышка накрывает и не видно. Минус с пластины, которая блок держит — 2.
Ввиде жестяной слегка изогнутой пластинки, которая еще и реле + предохранитель фиксирует под блоком предохранителей — 3. Так что внешне не заметно. Управляющий плюс брал с лампы подсветки кнопки включения заднего ПТФ. В разрез конечно свою кнопку ставить надо (которая на консоли устанавливается), но ее не нашел и при включении габаритов у меня передние ПТФ загораются. Из штатной проводки только фишка перед радиатором и ответная часть над блоком предохранителей в салоне. Через нее пропустил управляющий плюс на реле. Конечно, на будущее провел петлю мимо консоли.
Силовую проводку на лампы ПТФ поместил в оплетку черного питающего кабеля, а в идеале надо гофру было покупать (не подумал раньше). Вывел от блока предохранителей в крыло и к бамперу цепляя стяжками к штатной поводке авто.
Все соединения паял — скруток нет. Предохранитель на 10А. В туманках лампы в комплекте шли на 55Вт. Мощней не надо, а то больше тепла будет и при контакте с водой лампа треснет.
Надеюсь понятно написал и не слишком сумбурно. Фотал на телефон.
