Исправление «праворульного» пучка ближнего света методом доработки ламп H7 и D2R. Начнем с H7, эта лампа наиболее часто встречается в «хрустальных» фарах с раздельными отражателями ближнего/дальнего.
В отличии от уже известных методов (пайка кусочков жести на цоколь лампы, доработка колпачка и т.д.) на этот раз я решил убрать лишний свет прямо на лампе — с помощью маски из толстой алюминивой фольги. Размеры маски — ободок 7 мм, ширина выступающего лепестка около 5мм.
Лампа до доработок.
Маска устанавливается лепестком в сторону левого выступа на лампе — «на 8 часов», если смотреть со стороны колбы. Можно покрутить лепесток на 1-2мм, после получения результата надо загнуть фольгу у основания колбы — иначе через некоторое время фольга расширится и начнет свободно болтаться на лампе. (температурное расширение-сжатие и т.д.)
Лампа с установленной маской.
Пучек до и после коррекции: (фотки сделаны на Mitsubishi Galant EA)
Теперь приступим к D2R — это ксеноновая лампа устанавливаемая в рефлекторную оптику в случае заводского ксенона.
Смысл маски тот же самый, разве что форма чуть посложнее — «ободков», которыми маска крепиться к колбе — две штуки, одним крепимся к колбе а вторым фиксируем от проворота.
Размеры маски: первый ободок 5мм, второй 10мм, лепесток около 5-7мм.
Лампа до доработок.
Лепесток устанавливается на 2-3мм левее полоски на лампе — примерно «на 9 часов», если смотреть со стороны колбы. После проверки пучка фиксируем положение маски — загибаем первый лепесток о железное кольцо, крепящее колбу.
Пучок до и после коррекции. (фотки сделаны на Mitsubishi Airtrek CU2W)
Времени на все операции — 10-15 минут на пару ламп, при условии что фольга приготовлена и есть где проверить пучок. Результат — налицо.
И еще один быстрый способ переделки лампочек.
Инструменты: ножницы, маленькие плоскогубцы. Способ — самый бюджетный, на мой взгляд и ничего не надо пилить в фаре, резать, приваривать и т.д. Кому не лень, могут заполировать шторку-экран. Если планируется и в дальнейшем использовать такую конструкцию, рекомендуется сразу нарезать несколько шторок запасных. Мало ли, лампочки придётся поменять…При креплении, тянуть аккуратно — можно ленту порвать, придётся ещё одну устанавливать. Итак, см. фото…
