Отключение подушки безопасности SRS на Honda HR-V. Подскажите, можно ли отключить переднюю правую подушку ( SRS ) безопасности?
Причём, чтобы потом можно было включить. На сервисе сначала категорически сказали, что нельзя. А потом вроде обещали подумать, но так и не надумали. Просто в инструкции к детскому креслу чётко сказано, что при размещении ребёнка на переднем сиденье подушка безопасности должна быть отключена.
Я так понимаю не должно быть её срабатывания. В руководстве по эксплуатации такой опции не нашёл
Штатно этой функции нет. Если просто тупо отключить разъем на подушке пассажира, система SRS не даст команду при аварии и на подушку водителя.
Но нормальному электрику вполне под силу. Просто нужно, чтобы при принудительном отключении подушки пассажира, в цепь автоматом схематически подключалась обманка. Тогда работоспособнос ть подушки водителя сохранится.
Такое бывает на некоторых моделях. Там с боку стоит переключатель и подушка отключается, такое видел на Тойоте.
А вот на хрв такого нет и не сделать, если только как описали выше
