Неправильно светят фары, в чём проблема
Вобщем проблема такая, фары светят очень слабо дальний можно сказать как ближний ,а ближний тускло! Так вот ездил на тех осмотр проверяли фары прибором, там должно освещать в приборе как на этом рисунке.
А у меня полностью всё освещает,т.е. нет разделения освещённой части внизу и вверху тёмной,вот на рисунке внизу освещает а сверху нет, а у меня и там и там освещает, в чём проблема может кто знает, надеюсь вы поняли мой вопрос, заранее спасибо!
у меня форд мондео универсал 95 года, там стоит одна лампочка за желтоватым стеклом это судя по всему на ближний и одна лампочка открыта на дальний
3 Комментарии
  1. Оптика на всех машинах разная
    А так, может у вас нет цоколя или как он там называется, который закрывает лампочку
    Просто у некоторых моделей стоит одна лампочка в отражатели, а у некоторых стоит этот колпачок, как бы лампочка светит в этот калпачок, а он отражает на рассеиватель
    Еще может сам отражатель не закреплен или какая то проблема в нем
    Смотрите отражатель, может в нем проблема
    А еще лучше, то увидите точно такую же машину и гляньте у него фары, как там установлено
    Просто раньше могли ставить ксенон и немного изменили фару и теперь лампочки не так светят как надо
    И еще
    Может фара не правильно отрегулирована и по этой причине нет пучка света
    Если конечно фара не фирмы Депо
    • вобщем посмотрел фирму фар,она оказалась depo и там ещё какие то цифры 431 вроде! так вот вопрос ну это же не значит что раз такая фирма значит нет пучка света,а свет просто рассеянный, может действительно сняли колмачок, и сразу скажу там есть регулировки вверх вниз,влево вправо, или в случае этой фирмы регулировка бессполезна!
      • Эта фирма очень странная, у меня человек торгует этой фирмой и вот он мне говорил, что выпускает эти фары 2 завода и не разберешь на каком идет брак
        Приходит партия и из всей партии не одна фара не поддается регулировки
        Приходит другая партия и все фары нормально регулируются и как разобрать, какие нормальные, а какие нет, то он сам не знает
        Но он же говорит, что все фары 99% не поддаются регулировки, что для себя такие фары брать нельзя, только что бы собрать битую машину и продать
        Если брать для себя, то через пару лет она вообще перестает светить
        Мы с ним в месте гоняли машины из германии с 1996 года и дружим по сей день, он мне врать не будет
        Так что думаю, что вы с этими фарами ничего не сделаете
        Можно конечно покулибничать, получиться хорошо, а нет, то просто выкинете их и купите другие
        Но что там можно придумать, то я даже ума не приложу
        Посмотрите у нас на сайте, как фары переделывают, может там что для себя полезное найдете
        А я вам больше уже ничем не помогу
