Не заводится Honda Civic из за блока стеклоподъёмника
Не заводится Honda Civic из за блока стеклоподъёмника. После замены штатного стеклоподъёмника на Civic D15Z3 на роверский с разборки при подключении походу коротнул блок управления стеклоподъёмником.
Машина теперь не заводится, т.к он же дополнительно играет роль секретки. Новый стоит бешеных денег, на разборке не найти.
Чего можно придумать?
One Comment on “Не заводится Honda Civic из за блока стеклоподъёмника”
  1. Убрать блокировку от туда и поставить на другое место. А больше что еще можно придумать ?!
    Так же можно разобрать блок и посмотреть, может какие дорожки перегорели. И предохранители все проверить, под капотом и под панелью…
