Маркировка автоламп
Категория | Применение | В/Вт |
R2 | Дальний-ближний свет | 6/45/40, 12/45/40, 24/55/50 |
H1 | Противотуманные фары, дополнительные фары, ближний-дальний для четырехфарной системы | 6/55, 12/55, 24/70 |
H2 | Дальний-ближний свет | 6/55, 12/55, 24/70 |
H3 | Противотуманные фары, дополнительные фары | 6/55, 12/55, 24/70, голубые 12 |
H4 | Дальний-ближний свет | 6/55, 12/55, 24/70, голубые 12 |
H7 | Дальний-ближний свет для чутырехфарной системы, противотуманные фары | 12/60/55, голубые 12 |
HB3 | Дальний свет четырехфарной системы | 12/60 |
HB4 | Ближний свет четырехфарной системы | 12/55 |
R5W | Передний и задние габаритные фонари | 6/5, 12/5, 24/5 |
R10W | Задний габаритный фонарь | 6/10, 12/10, 24/10 |
P21/5W или PY21 | Сигнал торможения | 6/21/5, 12/21/5, 24/21/5 |
C5W | Лампа подсветки номерного знака, задний габаритный фонарь | 6/5, 12/5, 24/5 |
C21W | Лампа заднего хода | 12/21 |
T4W | Передний габаритный фонарь | 6/4, 12/4, 24/4, голубые 12/5 |
W5W | Передний габаритный фонарь, лампа подсветки номерного знака | 6/5, 12/5, 24/5, голубые 12/5 |
W3W | Передний габаритный фонарь, лампа подсветки номерного знака | 6/3, 12/3, 24/3 |
DIS | Ближний свет для четырехфарной системы с 91г. | 85 |
023 | Ближний свет для четырехфарной системы с 94г. | 85 |
D2R2 | Ближний свет для четырехфарной системы с 96г. | 85 |
- А – лампа автомобильная.
- АМН – лампа автомобильная миниатюрная.
- АС – софитная лампа автомобильная.
- АКГ – кварцевая галогенная автомобильная лампа.
Следует отметить, что такие типы автомобильных ламп имеют некое продолжение в маркировке. Так, например, после этих букв идут еще и циферные обозначения, в частности, напряжение, мощность и номер разработки. Основное неудобство такой отечественной маркировки заключается в том, что в ней, как правило, шифруется не конкретный тип лампы, а только номе разработки и модели. Именно поэтому, такая маркировка используется очень редко (на отечественных лампах) и значительно чаще можно встретить обозначения по европейскому стандарту ЕСЕ.
- Т — лампа цокольная миниатюрная (T4W).
- R – лампа, которая выполнена с цоколем 15 мм и диаметром колбы 19 мм (R5W).
- P — лампа с 15-мм цоколем и диаметром колбы до 26,5мм (P21W).
- W — после числа стоит обозначение мощности (60/55 W), если такового не имеется, то число обозначает только номер модели.
- W — в начале маркировки означает, что лампа выполнена со стеклянным цоколем (W5W).
- Н – лампа галогенная (H6W).
- Y – если буква стоит перед числом, то эта лампа выполнена с оранжевым цветом колбы (PY21W).
Дополнительно маркируются еще и цоколи автомобильных ламп. Маркировка ламп с цоколями может производиться теми символами, которые приведены на рисунке ниже.
- P – если стоит заглавная буква в самом начале маркировки, то фланцевая.
- ВА — лампа штифтового типа, в которой каждый штифт расположен симметрично относительно других.
- BAY – штифтовая лампа, в которой один из штифтов смещен по высоте.
- BAZ – штифтовая лампа со смещенным штифтом по высоте и радиусу.
- SV – софитная лампа (с двух сторон расположен цоколь).
- E — лампа с цоколем резьбового типа.
- W – лампа, в которой цоколь стеклянный.
Если в обозначении маркировки автомобильной лампы имеется третья буква, то она указывает на исполнение (в миллиметрах) диаметра цоколя либо фланца, а если лампа безцокольная – размера сторон прямоугольника их стекла, который встраивается в патрон.
