Изменение «праворульного» пучка ближнего света методом разборки фары…Вот как выглядела фара до препарации — пучок скорректирован кусками алюминиевого скотча.
Отражатель до каких-либо действий с ним.
Пучок до коррекции — отчетливо видна слепящая встречных галка.
Отражатель после препарации. 1,2 — секторы отвечающие за галку. 3 — сектор, дающий паразитную засветку. На галогеновой лампе ничего страшного нет, но при установке ксенона это место лучше замутить.
Как найти нужные места на отражателе?
На тонкую палочку приделываем кусок бумаги ~1×1см и начинаем двигать им по отражателю внимательно наблюдая за пучком. Довольно быстро находим нужные секторы и временно заклеиваем их бумажным скотчем. Как только все «ненужные» места будут найдены и пучок станет удовлетворительным — снимаем скотч и ножом снимаем хром на этих местах. Были мысли не портить отражатель а заклеить или закрасить его чем-нибудь, например серой термостойкой краской для глушителей — но я решил не рисковать.
Пучок после коррекции.
А вот так фара разбирается — снимаем с нее все что можно снять и кладем в духовку на ~5-10 минут при t=80гр. Герметик размягчается и прозрачная часть довольно легко отделяется от корпуса. (это справедливо для моих фар, если Ваш герметик не размягчается от нагрева — ищите другие способы)
Сборка — в обратной последовательности, предварительно нагреваем обе части и все встает на место. После сборки стык промазываем нейтральным силиконовым герметиком, мало ли что.
