HONDA PGM-FI и идентификация кодов ее ошибок
Автомобиль Honda и идентификация кодов ошибок PGM-FI. В электронном блоке управления (ECU) системы, при возникновении каких-либо ошибок в работе впрыска, код ошибки сохраняется в оперативной памяти до отключения питания самого ECU.
При этом на приборной панели загорается индикатор «MIL». После устранения неисправности, следует произвести очистку памяти кодов ошибок. Память ECU теряет код ошибки (DTC) при отключении напряжения питания. Для очистки памяти достаточно отключить на 10-15сек. клемму аккумулятора.
ВНИМАНИЕ !
Производить отключение аккумулятора НЕОБХОДИМО только при выключенном зажигании. В противном случае, может выйти из строя ECU. Однако, следует учитывать, что отключение аккумулятора может привести к очистке памяти других устройств установленных на автомобиле (магнитола, сигнализация и т.д.). В этом случае, лучше удалить из колодки предохранителей на 10-15сек. предохранитель напряжения питания ECU, при условии, что к данной цепи не подключены критичные устройства. При использовании для чтения DTC мульти-тестера, можно воспользоваться его функцией очистки памяти — это самый безболезненный способ.
Инициализацию самодиагностики следует производить если, после обнаружения ECU ошибки, не отключалось напряжение питания ECU. Если же по каким-либо причинам было отключено напряжение питания ECU, диагностику следует проводить после 10-20 мин. работы двигателя (лучше на разных нагрузках). Чтение DTC из памяти ECU можно производить по индикатору «MIL» предварительно замкнув контакты двух-контактного разъема диагностики или соответственно подключив к ECU специальный мульти-тестер.
Код ошибки индицируется индикатором «MIL» в последовательном виде. Сначала (более длительные вспышки) старший разряд, затем (короткие вспышки) младший разряд DTC. По количеству вспышек индикатора определяется цифра каждого разряда. Например: две длинных вспышки, затем одна короткая будут соответствовать коду — 21. Подключение и чтение DTC с помощью мульти-тестера производится по инструкции конкретного применяемого прибора.
Идентификация DTC.
1 Oxygen Sensor (Primary)
Датчик содержания кислорода в выхлопных газах (лямбда-зонд)
Accord Civic CRV CRX Del Sol Odyssey Prelude
85-98 86-98 97-98 85-91 93-97 95-98 85-98
2 Oxygen Sensor (Slave)
85-89 86-87 85-87 85-91
3 MAP Sensor (Manifold Atmospheric Pressure)
Датчик атмосферного давления
4 CKP Sensor (Crankshaft Position Sensor)
Датчик положения коленвала
90-98 88-98 97-98 88-91 93-97 95-98 85-98
5 MAP Sensor (Manifold Atmospheric Pressure)
85-98 86-98 97-98 85-91 93-97 96-98 85-98
6 ECT Sensor (Engine Coolant Temperature)
Датчик температуры охлаждающей жидкости
7 TP Sensor (Throttle Position)
Датчик положения дроссельной заслонки
8 TDC Sensor (Top Dead Center)
Датчик ВМТ
9 CYP Sensor (Cylinder)
Датчик положения 1-го цилиндра
10 IAT Sensor (Intake Air Temperature)
Датчик температуры всасываемого воздуха
12 EGR Lift Sensor (Exhaust Gas Recirculation)
Датчик
85-98 86-98 85-91 95-98 85-98
13 BARO Sensor (Atmospheric Pressure)
14 IAC Valve (Idle Air Control)
Воздушный эл.магнитный клапан
88-98 88-98 97-98 88-91 93-97 95-98 88-98
15 Ignition Output Signal
Выходной сигнал зажигания
90-95 88-95 88-91 93-95 95 88-95
16 Fuel Injector System
Инжектор (форсунка впрыска топлива)
17 VSS (Vehicle Speed Sensor)
Датчик скорости движения
88-98 88-98 97-98 88-91 93-97 95-97 88-98
19 Automatic Transmission Lock Up Control Solenoid Valve
88-95 88-91 93-97
20 Electrical Load Detector
90-98 88-98 97-98 88-91 93-97 95-98 92-98
21 VTEC Solenoid Valve
94-98 92-95 93-95 93-95
22 VTEC Oil Pressure Switch
94-98 92-98 93-97 98 93-98
23 KS (Primary Knock Sensor)
Датчик детонации
98 96-98     94-97   92-98
30 Automatic Transmission Signal «A»
90-98         95 92-98
31 Automatic Transmission Signal «B»
90-95         95 92-95
41 Primary Oxygen Sensor — Heater
90-98 92-98 97-98   93-97 95-98 90-98
42 Slave Oxygen Sensor — Heater
43 Fuel Supply System (Primary)
90-95 92-95     93-95 95 90-95
44 Fuel Supply System (Slave)
45 System Too Lean or Too Rich (Primary)
96-98 96-98 97-98   96-97 96-98 96-98
46 System Too Lean or Too Rich (Slave)
48 LAF Sensor (Lean Air Fuel)
Датчик
  92-98
53 KS (Slave Knock Sensor)
Датчик детонации
54 CKF Sensor (Crankshaft Speed Fluctuation)
Датчик количества оборотов коленвала
96 96-98 97-98   96-97
58 TDC Sensor «2» (Top Dead Center)
Датчик ВМТ
98
59 CYP Sensor (Cylinder)
Датчик положения 1-го цилиндра (2)
61 Oxygen Sensor, Heated — Sensor 1 (Primary)
63 Oxygen Sensor Heated — Sensor 2 (Primary)
65 Oxygen Sensor Heater (Secondary)
67 Catalyst System Efficiency Below Threshold
Катализатор
70 Automatic Transmission
96-98 96-98 97-98 96-98 96-98
71 Cylinder 1 Misfire or a Random Misfire
72 Cylinder 2 Misfire or a Random Misfire
73 Cylinder 3 Misfire or a Random Misfire
74 Cylinder 4 Misfire or a Misfire
75 Cylinder 5 Misfire or a Misfire
98
76 Cylinder 6 Misfire or a Misfire
98
80 Exhaust Gas Recirculation
96-98 96-98 99-98 96-98
86 ECT Sensor (Engine Coolant Temperature)
90 Evaporative Emission Control System
97-98 96-98 98 97-98
91 Fuel Tank Pressure Sensor
Датчик давления в топливном баке
96-98 96-98 98 97-98
92 Evaporative Emission Control System
96-98 96-98 97-98 96-97 96-97 96-98
Прочитанный код ошибки не всегда указывает на конкретную неисправность элемента системы впрыска топлива, а лишь дает направление поиска неисправности. При диагностике системы впрыска необходимо сопоставлять данные ECU, конструктивную реакцию датчиков и конкретное поведение двигателя на холостом ходу и под нагрузкой.В некоторых (в том числе устаревших) модификациях ECU, методика чтения кодов ошибок может отличаться от приведенной выше.
