Электропроводка Honda CR-V
Электропроводка автомобиля Honda CR-V, 1997 года выпуска. Записано при защите от угона, инсталляции противоугонного оборудования (автосигнализации и/или иммобилайзера) на Honda CR-V, 1997 года выпуска.
Цепь Цвет Полярность Расположение
12 вольт постоянное Белый Положительная В рулевой колонке
Закрывание правого заднего стекла Желтый Обратная У переключателя водителя
Открывание левого заднего стекла Зеленый Обратная У переключателя водителя
Закрывание левого заднего стекла Зеленый/желтый Обратная У переключателя водителя
Открывание правого переднего стекла Синий/оранжевый Обратная У переключателя водителя
Закрывание правого переднего стекла Синий/желтый Обратная У переключателя водителя
Открывание левого переднего стекла Красный/желтый Обратная У переключателя водителя
Закрывание левого переднего стекла Красный/синий Обратная У переключателя водителя
Тахометр Синий   У блока катушки зажигания
Стоп-сигналы Зеленый/коричневый/серебряные точки** Положительная За боковой панелью со стороны водителя
Отпирание дверей Зеленый/оранжевый/серебряные точки*** Отрицательная В левой стороне блока предохранителей или за боковой панелью со стороны водителя***
Запирание дверей Зеленый/белый/серебряные точки*** Отрицательная В левой стороне блока предохранителей или за боковой панелью со стороны водителя***
Концевики дверей Светло-зеленый/красный/серебряные точки** Отрицательная За боковой панелью со стороны водителя
Отпирание дверцы багажного отделения Желтый Положительная У переключателя
Концевик дверцы багажного отделения Синий/черный Отрицательная За боковой панелью со стороны водителя
Габаритные огни Красный/черный* Положительная В блоке предохранителей
Зажигание Черный/желтый Положительная В рулевой колонке
Стартер Черный/белый Положительная В рулевой колонке
Открывание правого заднего стекла Желтый/зеленый Обратная У переключателя водителя
Примечание:
  • * Находится у зеленого разъема
  • ** Находится у белого разъема
  • *** Находится у разъема
