Датчик-выключатель по температуре охлаждающей жидкости. Проверка
Снятие датчика температуры на горячем двигателе приведет к разбрызгиванию охладителя, который может серьезно вас ошпарить. Всегда снимайте датчик температуры охладителя при холодном двигателе и радиаторе.
ПРИМЕЧАНИЕ: Выпустите воздух из системы охлаждения после установки датчика температуры.
- Снимите датчик температуры с корпуса термостата.
- Подвесьте датчик температуры над емкостью с водой, как показано.
3. Нагревайте воду и замеряйте термометром температуру.
ВНИМАНИЕ: Не допускайте касания термометром дна емкости.
4. Измерьте сопротивление между контактами датчика в соответствии с таблицей
- Контакт А-В / Работа / Температура
- Переключение
- Вкл.
- 91°-95°С
- Выкл.
- 3°-8°С Ниже температуры, когда он включается
Датчик температуры охлаждающей жидкости осмотр и замена
Предупреждение: Дайте двигателю полностью остыть, прежде чем приступать к работе.
- Система индикации температуры охлаждающей жидкости состоит из указателя температуры, установленного в щитке приборов, и датчика, установленного в двигатель непосредственно под распределителем .
- Если указатель показывает перегрев даже когда двигатель холодный, проверьте электропроводку между приборной панелью и датчиком на наличие короткого замыкания.
- Если стрелочный указатель не срабатывает, проверьте цепь, ненадолго заземлив провод, идущий к датчику, при включенном зажигании (двигатель заглушён для безопасности). Если стрелка указателя отклоняется на полную шкалу, замените датчик.
Предупреждение:Данный автомобиль оборудован электровентиляторами. Не приближайте руки и свободные полы одежды к крыльчатке, которая может заработать даже после того, как двигатель заглушён.
4 Если стрелочный указатель не отвечает на проводимые тесты (см. пункт 3), проверьте его цепь на обрыв.
5 Если датчик требует замены, просто выкрутите его из двигателя и быстро установите замену. Нанесите на резьбу герметик. Дайте двигателю остыть, прежде чем снимать дефектный датчик. При замене произойдет некоторая потеря охлаждающей жидкости, будьте готовы уловить ее. По окончании, проверьте уровень жидкости.
