Моноксенон ALPHA OPTIMA предназначен для замены штатных галогеновых ламп газоразрядными ксеноновыми.
Лампы устанавливаются в фары, рассчитанные на галогеновые лампы без внесения дополнительных изменений. Лазерный контроль геометрии лампы — гарантия неизменности светового пучка, после замены галогеновых ламп ксеноновыми.
Преимуществ комплектов моноксенона ALPHA OPTIMA:
- Полный ассортимент цветовых температур ламп (4500К, 6000К, 7500К)
- Гарантия правильности светового пучка
- 100% входной контроль
- Гарантированная работоспособность всего оборудования в диапазоне температур — 40 С ~ +105 С
- Блоки и лампы оптимизированы друг под друга
- Наличие ламп на любой автомобиль
- Бережный розжиг продлевает срок службы ламп
- Уникальные боксы блоков розжига полностью исключают пробой напряжения на корпус автомобиля
- Сертификаты ГОСТ, QS-9000, E-mark, ISO-9001, SAE
- 1 Год гарантии на все оборудование!
Комплектация:
- 2 блока розжига
- Необходимые провода и крепления
- 2 газоразрядные ксеноновые лампы
- Провода и крепления
Технические характеристики блоков розжига | |
Страна происхождения | Южная Корея |
Габариты | 75х81,2х34 мм |
Вес | 380 г |
Гарантированный диапазон рабочих температур | — 40 С ~ 105 С (сертификация SAE ) |
Номинальное рабочее напряжение | 12.8 В |
Допустимое рабочее напряжение | 9 – 16 В |
Максимальный Пиковый пусковой ток | 10 А |
Номинальный ток | < 3.5 А |
Пусковое напряжение | Макс. 25 Кв |
Номинальная потребляемая лампой мощность | 35 Вт |
Биксенон ALPHA Optima
Комплект автомобильного ксенонового света. Предназначен для замены штатных галогеновых ламп типа H4 газоразрядными биксеноновыми.
Биксеноновые лампы ALPHA имеют уникальный механизм переключения фокуса бимагнит-соленоид, гарантирующий долгий срок бесперебойной службы ламп. Конструкция светоперекрывающих шторок рассчитана таким образом, что форма светового пучка в режиме ближнего и дальнего света отвечает всем необходимым нормам безопасности.
Преимущества биксенона ALPHA OPTIMA:
- Единственные биксеноновые лампы, гарантирующие правильный световой пучок на ближнем и дальнем свете
- Уникальная система переключения света бимагнит-соленоид
- Гарантированный диапазон рабочих температур -40 С ~ + 105 С
- Уникальные пластиковые крепежные боксы, полностью исключающие пробой тока на корпус автомобиля
- Адаптация к экстремальным погодным и дорожным условиям России
Комплектация:
- 2 блока розжига
- 2 газоразрядные бифокусные лампы
- Электронное реле управления лампами
- Провода и крепежные элементы
Вес | 380 г |
Технические характеристики ламп | ||||
Характеристика | Единица измерения | 4500 К (бело-желт.) | 6000К (белый) | 7500К (голубой) |
Рабочее напряжение | В | 85 | 85 | 85 |
Доступные цоколи |
H4 |
Потребляемая мощность | Вт | 35 | 35 | 35 |
Световой поток | Лм | 2900 | 2700 | 2400 |
Ярче галогеновой лампы в | РАЗ | 2,4 | 2,25 | 2 |
Срок службы лампы | Час. | 2000 | 2000 | 2000 |
Страна происхождения | Южная Корея. |
