Защита двигателя и коробки на Honda HR-V
У меня есть вопрос для владельцев Honda HR-V по поводу защиты коробки и картера. Очень нужны размеры самой защиты, так как есть материал из чего делать (продаваемая защита не устраивает по причине хлипкости оной).
Нужно: Ширина, длинна, нужно еще примерять нужный изгиб, для кпп и двигателя, чтобы защита не цепляла
Разговор о такой защите
Наш Telegram канал Подписывайтесь на наш в Telegram.
2 Комментарии
  1. Я, конечно, не знаю — может есть и простые варианты, но ту, которую нашел, замучаешся мерить.
    Вообщем вот ее внешний вид с пояснениями крепежа.
    Если суть поймешь — размеры можешь сам снять на машине по точкам крепления. Но, по моему, гиморой…
  2. Вот вам размеры, болты вроде на 10 а мож на 12 отверстия под болты с шагом по 1 см вправо влево
    все размеры в см.
    Когда себе ставил такую же защиту, долго изобретал как порезать родную (пластиковую) защиту что б это было практично и эстетично.
    Геморойно, но получилось…
