Запчасти оригинальные и НЕ оригинальные
ЗАПЧАСТИ ОРИГИНАЛЬНЫЕ И НЕ СЛИШКОМ. ОБМАН ИЛИ ЗАБЛУЖДЕНИЕ. АНАЛИЗ АВТОМЕХАНИКА.
Наверное, каждому хондаводу знакома ситуация, когда в магазине автозапчастей ему предлагают на выбор дорогую деталь высокого качества оригинального производства и не оригинальную (аналогичную) деталь низкого качества, но по более низкой цене. Когда продавец не скрывает от вас, что качество «левой» детали заведомо ниже оригинала – отсюда и разница в цене, то вы можете смело доверять профессионализму и порядочности этого продавца. В этом случае вам останется только выбрать – сэкономить деньги и купить деталь сомнительного качества или заплатить достойную цену за достойное качество, проверенное миллионами хондаводов во всем мире. А если продавец обещает вам, что качество аналогичной детали окажется ни чуть не ниже подлинника – он обманывает вас.
Пример, который я собираюсь привести, актуален и показателен в ситуациях со многими запасными частями и расходными материалами. Нет ничего плохого в том, что отечественному потребителю предоставлен большой выбор цен и производителей запчастей, но потребитель также имеет право знать всю правду о качестве, особенностях применения и ресурсе приобретаемых им деталей. Если продавцы скрывают от вас эту информацию, то я советую отказаться от покупки запчастей в этом магазине. Однако в последнее время на рынке автозапчастей появилось много не только аналоговых запчастей, но и контрафактной продукции и отличить её внешне от оригинальной крайне сложно.
Мой совет – покупайте у авторизованных поставщиков и официальных дилеров. А вот и мой пример. Я намеренно разрушили оригинальный масляный фильтр двигателя HONDA для того, чтобы сравнить его внутреннее устройство со внутренностями фильтров некоторых других производителей.
Главное, что отличает подлинную деталь от поддельной, это качество используемых материалов и точность сборки изделия. Для масляного фильтра крайне важным является конструкция и качество запорного и обводного клапанов, уплотнительной прокладки фильтра, размера фильтрующего элемента, качество фильтрующего материала и герметичность завальцовки корпуса фильтра. Клапана обводной и запорный представляют собой единую деталь, качество материала и исполнения которой видно невооруженным глазом. Стоит заметить, что клапана и уплотнители аналогичных фильтров низкого качества и зачастую изначально имеют дефекты и повреждения.
Фильтрующие элементы дешевых фильтров имеют целлюлозно-бумажную основу и почти сразу теряют свои эксплуатационные и функциональные свойства. Потеря герметичности – еще один довольно распространенный дефект дешевых масляных фильтров. Проведя довольно поверхностный анализ «содержимого» аналогичных фильтров, к сожалению, в каждом из изделий я обнаружил брак или какое-либо несоответствие. На фото ниже виден фильтрующий элемент довольно большого объема, но его бумажная сущность является серьезным недостатком.
Фильтрующий элемент на бумажной основе и его малый объем говорят о низком эксплуатационном ресурсе этого изделия.
А здесь дефект фильтрующего элемента видно невооруженным глазом
Крепление уплотнительной прокладки этого фильтра не обеспечивает её необходимой ориентации и фиксации на корпусе, что неизбежно приведет к потере масла при работе двигателя. А бесформенная бумажная начинка этого фильтра способна вывести двигатель из строя.
Запорный клапан этого фильтра изготовлен из очень жесткой резины и не обеспечивает постоянного уровня масла в фильтре, резко снижая ресурс двигателя. Приятно удивил высокотехнологичный синтетический материал фильтрующего элемента, идентичный оригинальному, но разочаровал его малый объем. Для сравнения на нижнем фото я разместил рядом этот фильтрующий элемент и фильтрующий элемент оригинального масляного фильтра HONDA.
Итак, если эти сравнения оказались для вас не слишком убедительными или во главу угла поставлена сиюминутная экономия, значит вы зря потратили время на прочтение этой заметки. Но вы обязательно вспомните о ней когда возникнут проблемы с двигателем вашего авто. А тем, кто разделяет точку зрения автора статьи, я посоветую еще кое-что.Правило, что дешевый сыр бывает только в мышеловке, знают все. Но даже на плохой товар цена может быть завышена, дабы не отпугнуть покупателя «дешевого сыра».
И надо всегда помнить, что оригинальные запчасти обладают неоспоримыми преимуществами, подтвержденными статистикой их использования. Сейчас поставил маслянный фильтр ( Японченский ) DRIVE JOY V9111- 0108. В прайсе — фильтр маслянный DRIVE JOY Honda V9111- 0108. Цена -290 р. Вот он , собственно.
А про эту фирму пока что, только положительные отзывы слышал.
Удачи на дорогах!
