Замена значка у хонды CR-V на руле
Замена значка хонды на руле у CR-V
у меня crv-2005 американец,на руле вытерся весь хром со значка,как снять значок,кто знает?
Кожух верхний,на котором значек отдельно не снимается?
Расскажите, возможно ли это сделать и как ?
Он снимается, но чтобы его снять, то нужно всю подушку снять, а так к нему не доберешься. И то он там сильно за вальцован и не так просто его снять, но можно. Он заделан в подушку и чтобы его снять, то нужно снимать подушку ( аэрбег) , потом снимать кожух подушки и тогда только можно до него добраться и снять его. Или тупо отрывать его с этой стороны, но как это получиться , то я не знаю
