Замена топливного фильтра Honda HR-V Втек ( Vtec ) и правый руль…Который находиться в бензобаке. Топливный фильтр и его номер -17516-S84-A01 — это точно тот, который стоит в баке…
Опишу вам процедуру замены.
1. Снимаете заднее сиденья (оно просто выдергивается из пола и возле спинок, один болт под ключ 10 )
2. Вы увидите блестящий лючок бензонасоса, прикручен 3-мя болтиками под крестовую ( шлицевую ) отвертку. Отворачиваете их и подымаете этот лючок ( он как бы приклеен, поэтому тяните и не чего не бойтесь, не сломаете ).
3. Снимаем фишку с бензонасос и снимаем 2-е трубки.
4. Откручиваете по кругу сам бензонасос. (на фото с магистралями, но лучше их снять в первую очередь, а потом уже откручивать сам насос).
5. Аккуратно ( не задев поплавок ) вытаскиваем насос из бака.
И так мы вытащили бензонасос из бензобака и готовы заменить в нем топливный фильтр.
На фото старый бензонасос в сборе и новый фильтр для замены, а так же все, что нам потребуется.
Дальше берем пассатижи ( плоскогубцы) и снимаем хомут, со шланга бензонасоса.
Вытаскиваем бензонасос из корпуса фильтра. (только не забываем еще отсоединить от корпуса проводку, подходящую к насосу, на фото ниже видно о какой проводке идет речь).
После того, как вытащили бензонасос, то нам нужно заменить на нем сетку.
Снимаем старую сетку с фильтра.
Устанавливаем новую сетку.
После того, как закончили с самим насосом, берем старый фильтр и снимаем с него датчик уровня топлива.
Берем новый топливный фильтр и устанавливаем на него датчик уровня. Вот мы собрали новый топливный фильтр с датчиком уровня и поплавком конечно же. Теперь нам остается вставить туда подготовленный нами бензонасос и все собрать, подсоединить шланг и проводку.
Вставляем бензонасос в новый корпус топливного фильтра.
Подсоединяем шланг, одев хомут и одеваем фишки проводки.
Все собрали и, что у нас получилось.
Теперь нам нужно установить бензонасос, на место в бензобак.
Проверив все, что все мы подключили и подсоединили, теперь аккуратно вставляем его в бензобак.
Прикручиваем его по кругу и одеваем трубки бензопровода на место.
Одеваем фишку проводки и закрываем лючок бензонасоса. Прикручиваем лючок и одеваем на место сиденья. Все готово. Все заменили и теперь у вас новый фильтр и сетка в бензобаке.
Фото взял на просторах интернета, описание мое. 🙂 Наслаждайтесь и выполняйте работу сами…
С уважением, Айболит — Виктор
