На фото пример с заменой фильтра на Honda CR-V RD-1.На Honda HR-V аналогично, отличается немного только местом расположение самого фильтра под капотом, а так все одинаково.
Замена топливного фильтра на Honda CR-V и Honda HR-V Европа 105 л.с не Втек…
Вам понадобятся:
- — Новый топливный фильтр. Номер фильтра — 16010S2H930 менеджер вроде как сказал, что это фильтр который под капотом стоит, но точно сказать сам не могу, этот номер фильтра или нет…тут смотрите сами .
- — Прилагающиеся к нему 2 шайбы.
- — Ключи на 10, 14, 17 (и не обязательно, но при желании на 19, что бы держать фильтр)
Где находиться под капотом сам топливный фильтр.
Откручиваем сверху болт на 17-ть.
ВНИМАНИЕ! Может брызнуть бензин, запаситесь тряпочкой и будьте осторожны.
Топливную трубку снизу, откручиваем ключом на 14. Крутить от себя. Можно еще с помощью ключа на 19 держать фильтр.
После того, как открутили топливные трубки, то начинаем откручивать держатель фильтра.
Откручиваем 2-а болтика и гаечку на 10, под номерами 1, 2 и 4.
После того, как открутили фильтр от кузова, то нам нужно отсоединить его от кронштейна. Откручиваем болтик на 10.
Снимаем пластину, которая держит фильтр. Все фильтр у нас снят, теперь берем новый и устанавливаем в обратном порядке.
ВНИМАНИЕ !
Если вы сможете подлезть и открутить пластину, которая держит фильтр, то снимать целиком кронштейн не нужно. Просто откручиваете 2-е трубки, верх и низ и откручиваете эту пластину и снимаете фильтр.
