Расстегнуть хомуты, показанные на фото под номером 1, втащить разъем и открутить одно крепление (правое удобнее) РХХ- номер 2. Для чего это — РХХ будет мешать свечному ключу попасть в колодец, откручиваем 1 крепление и немного поворачиваем РХХ, чтобы дать доступ к колодцу.
Откручиваем лапки паучка — обведены кружками, с другой стороны тоже не забываем.
Рекомендую сразу поменять штатные хомуты (2 штуки), расположенные ниже остальных, на те, что затягиваются отверткой — будуте их ставить, поймете почему.
Вытаскиваем на себя переднюю часть этой страшной хреновины.
ВВ провода вытаскиваем из колодцев. Аккуратнее тащите, не вырвите. Для замены свечей взять ключик подлиннее, колодцы глубокие.
Со второй частью поступаем точно так же.
Не забываем вернуть все на место…Для защелкивания штатных хомутиков очень подходят плоскогубцы со слегка загнутыми губами. Как писал выше, нижний хомут лучше заменить , его защелкивать крайне неудобно. Все просто, практически ничего не снимается, занимает 20-30 минут.
