Видео по замена салонного фильтра на Honda Accord 6-ой модели…
Для начала снимаем панель под бардачком и откручиваем бардачке. Два болта внутри под заглушками фигурной отверткой и под ним 6 болтов ключиком на 8. Убираем его в сторону.
Затем надо убрать блок предохранителей двойное пластиковое крепление с верху блока и с низу болтик на 10. Затем саму планку крепления 2 болтика с лева и один с права ключ 8. Их полностью убирать не надо просто опустить на сколько позволяют закреплённые на них провода.(возможно и может быть обойтись без этого не пробовал на всякий случай открутил)
Затем мы видим чёрный пластик забора воздуха. В нем есть заводской вертикальный шав под фильтр. Освобождаем его от проводов. Расцепляем две фишки синего цвета справа а провода к левой фишке синего цвета можно просто освободить от крепления в пазах и приподнять этого будет достаточно.
