Как заменить масла раздатки и редуктора на Toyota RAV-4.Согласно регламента (80 тыс. км), пришло время менять масло в раздатке и заднем редукторе.
Сложным является открутить и закрутить пробку слива раздаки, рожковый ключ не влазит в залив, головка не помещается, ей мешает выхлопная труба. Помог «русский ключ» — молоток и зубило — очень удобно закручивать и откручивать
Откручиваем сперва заливной болт, а потом откручиваем сливной и сливаем масло.
Когда все масло стекло, то закручиваем сливной болт.
Открутить и закрутить винт залива в раздатку, представляет особую сложность, помогает вот такая длинная наставка на головку 24-ре.
Залить масло в заливное отверстие возможно только с помощью шприца с трубочкой или какой нибудь приспасобы.
Масло идет специальное Toyota 75W90 GL-5 — 660 рублей, зимой мосты мерзнут, хотелось что бы чуть жиже было масло. Взял шприц — 150 мл, всего шесть подходов и раздака полная.
С задним редуктором проблем нет, все пробки легко доступны — нужен шестигранник на 10-ть
