Как самому поменять или установить салонный фильтр на HR-V. Замена или установка салонного фильтра на Honda hrv, если у вас нет фильтра, но Вы хотите его поставить.
Где находиться сам фильтр?
Фильтр находиться: Открываешь нижний бардачок, отгибаешь боковые проушины крышки бардачка, где указал стрелки, на левой и правой стороне.
Опускаешь бардачок до коврика пола и там увидите печку, ну и на ней полоску для фильтра, где стрелка на фото. Если у вас не стоит салонный фильтр. Если установлен, то там будет заглушка.
Дальше, что нам нужно для замены или установки фильтра ! Если фильтр не был установлен с завода, то нам нужно:
- Крышка 80203-S30-003 1 шт.
- Рамка верхнего фильтра 80292-S50-003 1 шт.
- Рамка нижнего фильтра 80297-S50-003 1 шт.
- Уплотнение салонного фильтра, верхнее 80293-S50-003 1 шт.
- Уплотнение салонного фильтра, нижнее 80294-S50-003 1 шт.
- Фильтр салонный 80291-S2H-505 2 шт.
Заказывайте комплект 08R79-S2H-500, в него входит всё это хозяйство и получается дешевле.
У кого фильтр уже есть, менять там надо только сами фильтрующие элементы 2 шт 80291-S2H-505. Что нужно приобретать для установки фильтра, смотрите в теме на нашем сайте…
Вырезаем канцелярским ножиком для бумаги заглушку. Там хорошо видно то место, где должны вставляться фильтра и закрывает это место заглушка. Режим сначала по красной линии а потом по зеленой, как приведено на фото.
Где находится нож, за заглушкой очень близко к линии разреза находится радиатор и есть вероятность его немного замять (хотя не смертельно и не критично), однако я все таки его задел.
Так что мой вам совет:
Держите нож под углом к радиатору, когда будете резать рядом с ним. Когда разрезал и удалил заглушку, то увидел довольно неприятную картину. Половина радиатора была засорена всякими кусочками паралона, пухом, листьями, в самом дальнем углу сбились и гнили листья (запах стоял как из болота), даже обертка от черкизовской сосиски каким-то чудесным образом была там — езжу с постоянно включенной рецеркуляцией, да еще и хрюшке год, как из японии приехала! Смотрите сами, что я там увидел…, как забита печка.
Так что всем бегом за составными частями для фильта !!!
Далее, наклеил уплотнения на соответствующие им рамки и затем вставил фильтра в рамки.
Поскребя по радиатору старым дворником минут 15-20, я сделал вывод, что надо бы как-нибудь разобрать это дело и продуть. Вставляем фильтра с рамками и у нас должно получилось вот так, как на фото ниже…Последнее фото (самая правая) закрываем все это дело крышкой (заглушкой).
Вывод однозначный: фильтры лишними не будут. Хотя бы для того, чтобы радиатор не забить, а уж поставите вы туда угольные или обычные — ваше дело.
А вот такие фильтра бывают когда их не меняют
