Салонный фильтр на Honda Accord
Кто нибудь разобрался с салонником? В магазинах продают только фильтрующий элемент, а самой рамки нет! В машине место под фильтр есть, но его надо вырезать. кто-то говорил что от одиссея подходит. У кого какие мысли есть?
Ответ:
Так наверное, вытаскиваешь старый из рамки и вставляешь новый. Так на многих моделях делают и отдельно рамки идут, если нужны. Понял у Вас фильтра вообще нет… Тогда Вам придётся искать все компоненты его — рамки, уплотнители, крышку…. думаю проще всего это сделать через Экзист, если их филиал есть в Юрге, либо в Томске, если есть там знакомые либо сами туда мотаетесь… потом вырезаете отверстие, собираете фильтр, ну а потом просто со временем меняете уже только сами фильтрующие элементы….Всё как на HR-V смотреть нужно в разделе по ремонту
Принцип думаю у всех одинаковый, вот на Honda Accord 6
