Регулировка стояночного тормоза на Honda CR-V III…Регулировочный узел находится под салонным бардачком, который стоит между передними креслами.
Открываем этот бардачок
Вынимаем резиновый коврик со дна и отверткой поддеваем крышку лючка.
Откроется доступ к регулировочному узлу.
Ключем на 10 регулируем ручник таким образом, чтобы ход рукоятки имел 3-4 щелчка.
После регулировки проверяем свободное качение колес… при полностью отпущенном рычаге стояночного тормоза
