У знакомого HR-V рестайл 2002 год, стал мне жаловаться что КПП у него плохо работает, попробовал я на ней прокатиться и действительно, бывает, что 1-ая хреново включается и задняя…
Приходится сцепление по несколько раз выжимать и на разные передачи переключать. Бывает, что при высоких оборотах и переключениях рычаг до конца не доходит при переключении с 1 на 2 и раздаётся жуткий скрежет… и иногда с 1 на заднюю такой же скрежет. Масло он менял не помогло, чуть лучше говорит стало.
- Что накрылось у него?
- Что посоветуете?
- это сцепление или вилка какаято?
пробег у него в районе 180 тыс.
Скорей всего это подходит уже сцепление. Поэтому передачи плохо включаются
Пусть прокачает и заменит жидкость в сцепление, если не поможет, то его ждет замена сцепления
