Nissan Qashqai II (J11) 2.0 с 2014г. — номера запчастей ТО
Решил собрать в одном месте перечень основных оригинальных расходников для Ниссан Кашкай J11 и каталожные номера заменителей (аналогов).
Так же собраны каталожные номера на оригинальные запасные части для автомобилей Ниссан старше 3-х лет Nissan Value Advantage «Преимущество 3+».
Запчасти для ТО Nissan Qashqai J11 2.0 144 л.с.
1. Оригинальное моторное масло Nissan:
Состав масла с артикулом с буквой R без нее не отличается. Производитель — французская компания Total-Elf. Использование при температурах окружающей среды от -35 до +45°С. Масло 5W40 при повышении температур в летний период обладает большей вязкостью, чем масло 5W30, что способствует бесперебойной работе двигателя.
Аналог: Total Quartz 9000 5W-40 (4л) — RO166475 (лабораторный анализ масла).
ELF Evolution 900 NF 5W40 (4л) — RO196146.
Замена масла по регламенту каждые 15000 км пробега или 1 год, если ездить часто в городе в пробках менять каждые 7500 км или 6 месяцев, это важно! (объем — 3,8 литра).
2. Оригинальный масляный фильтр — 152089F60A.
Оригинальный масляный фильтр «Преимущество 3+» — A52089F60AVA (Распил маслянного фильтра Misfat), A520900Q0GVA.
Аналог:MANN-FILTER — W 67/1 (распил маслянного фильтра MANN).
3. Оригинальная шайба сливной пробки — 1102601M02,11026JA00A.
4. Оригинальный воздушный фильтр — 165464BA1A165464BA1B — замена каждые 30 000 км. Оригинальный воздушный фильтр «Преимущество 3+» — A6546JD20BVA.Аналог:
  • Fortech — FA-238.
  • MANN — C 25040.
  • GOODWILL — AG 385.
5. Оригинальный фильтр салона — 272774BU0A — замена каждые 30 000 км. Оригинальный фильтр салона «Преимущество 3+» — B7277EN00MVA.
Аналог: MANN (с вертикальными ребрами) — CU 25003, MANN — CUK 25003 (угольный), MANN — FP 25003 (угольный с полифенолами).
MANN (с горизонтальными ребрами) — CU 25012, MANN — CUK 25012 (угольный), MANN — FP 25012 (угольный с полифенолами).
6. Оригинальная свеча зажигания — 224011VA1C22401JD01B — замена каждые 30 000 км. Оригинальная свеча зажигания «Преимущество 3+» — B2401CK9VA.
  • Аналог: NGK 5118 — PLZKAR6A11.
  • Denso Iridium Tough — FXE20HR11.
7. Оригинальная аккумуляторная батарея 70Ah/720A — KE24170E00EF.
Оригинальная аккумуляторная батарея 60Ah/600A — KE24161D00NY.
Оригинальная аккумуляторная батарея «Преимущество 3+» — B441070D0MVA, B441061D0MVA.
8. Оригинальный антифриз 1л — KE90299935 — замена каждые 30 000 км (объем — 7,4 литра). Оригинальный антифриз 5л — KE90299945.
9.Тормозная система:
Оригинальные передние тормозные колодки — D10604EA0A или D10604BA0A.
Аналог: Передние тормозные колодки Akebono — AN-793WK.
Передние тормозные колодки Masuma — MSC2016.
Передние тормозные колодки Brembo — P56100.
Набор противоскрипных пластин передних колодок — D10804EA0C.
Оригинальные задние тормозные колодки — D40604EA0A.
Аналог:
Задние тормозные колодки TRW — GDB 3617.
Задние тормозные колодки NiBK — PN2806.
Задние тормозные колодки Brembo — P56098.
Противоскрипные пластины задних колодок — D40804EA0A.
Диск тормозной передний — 40206-4EA0A.
Аналог: диск тормозной передний TRW — DF6786 (продаются только по 2 штуки, ценник умножаем на два). Диск тормозной задний — 43206-4ЕА0А.
Аналог: диск тормозной задний TRW — DF6787. Оригинальный тормозной диск «Преимущество 3+» — D3206VB00MVA. Оригинальная тормозная жидкость DOT4 (1л) — KE90399932 -— замена каждые 30 000 км.
10. Щетки стеклоочистителя:
Оригинал:
  • Передняя правая щетка стеклоочистителя — 288904EH1A.
  • Передняя левая щетка стеклоочистителя — 288904EH0A.
  • Резинка щетки стеклоочистителя передняя правая — 288954CC0B.
  • Резинка щетки стеклоочистителя передняя левая — 288954CC0A.
  • Задняя щетка стеклоочистителя — 287904EA0A.
Аналог:
  • Передняя правая гибридная щетка стеклоочистителя «Hibrid Line» AVS — A78875S.
  • Передняя левая гибридная щетка стеклоочистителя «Hibrid Line» AVS — A78882S.
Клипса крепления уплотнителя задней двери верхняя — 80850-89922.
11. Оригинальная галогенная лампа ближнего света H11 12V 55W — 2629589900.
Лампа ближнего света H11 12V 55W: Koito — P0755W.
Лампа дальнего света H7 12V 55W: Koito — P0701.
Лампа передних противотуманных фар H8 12V 35W: Osram — 64212.
Лампа переднего указателя поворота WY21W: Osram — 7504, Philips — 12071CP.
Лампа заднего указателя поворота PY21W: Osram — 7507, Philips — 12496NACP.
Лампа заднего хода W16W: Osram — 921, Philips — 12067CP.
Лампа заднего противотуманного фонаря — P21W 12v/21W.
Лампа подсветки номерного знака — W5W 12v/5W.
12. Вариатор: (рекомендую замену жидкости и фильтров каждые 60000 км пробега (в сервисной книге каждые 90000 км)
Частичная замена 4,3 литра, полная замена примерно 9 литров — двойная смена масла, описание замены масла в вариаторе).
Оригинальное масло для вариатора Nissan NS-3 (5л) — KE90999943, KE90999943R.
Прокладка сливной пробки поддона картера — 11026-01M02.
Прокладка поддона — 31397-1XF0D.
Фильтр грубой очистки (грязевик менять необязательно, можно промыть) — 31728-1XZ0D.
Кольцо уплотнительное фильтра грубой очистки — 315261XG0A или 31526-1XZ0C.
Кольцо уплотнительное фильтра тонкой очистки — 315263VX0A.
Фильтр тонкой очистки — 31726-28X0A, аналоги: 31726-3JX0A, 317263XX0A.
Кольцо под пробку контроля уровня «overflow plug» — 315263VX0B.
13. Приводной ремень генератора и кондиционера:
Оригинальный приводной ремень — 117201VA0A.
Аналог: MASUMA — 6PK1205.
Болт ролика натяжителя — 13075JD20A.
Натяжитель ремня — 119551KC0A.
14. ГРМ
Цепь ГРМ — 130281KC3A.
Натяжитель цепи — 130705TA0A.
Герметик — KP71000150.
15. Лобовое ветровое стекло:
Стекло SAINT-GOBAIN SEKURIT с обогревом, место для датчика света/дождя, камеры и vin-окошко — 727004EA1B.
Аналог: Pilkington — 6084AGACHMVZ1C, AGC — 6084AGACHMZ.
Уплотнитель стекла — G271689900.
Молдинг лобового стекла — 727524EA0A.
Герметик — G289189926.
Выгоднее заказывать запчасти на zzap.ruВсем удачи!
