Помогите пожалуйсиа!
Ни как не могу найти щуп для проверки масла в акпп.cr-v II 2004гв. Облазил весь моторный отсек. Хотел спросить мнение опытных хондаводов,можно ли будет определить по маслу на щупе необходимость замены ? Или подстраховаться и поменять?
И правильно ли я понял , что фильтр на Honda CR-V в коробке не меняют при замене масла?
Смотрите его там, как на фото показано.
Если нужен фильтр тот что внутри коробки стоит, то к нему доступ только при ремонте коробки. Вот фото и там на него указывает стрелка.
На некоторых (на Американках, по моему, на всех)есть наружный фильтр код 25430-PLR-003 стоит внизу по центру сразу за радиатором, найдёшь по трубкам, которые идут от радиатора к коробке.
