КПП — Основные неисправности
Основные неисправности.Коробка передач предназначена для изменения сил тяги на ведущих колесах и скоростей движения автомобиля путем увеличения или уменьшения передаточного числа.
В зависимости от характера изменения передаточного числа различают коробки:
  • ступенчатые
  • бесступенчатые
  • комбинированные
По характеру связи между ведущим и ведомым валами коробки передач делят на:
  • Механические
  • Гидравлические
  • Электрические
  • Комбинированные
По способу управления на:
  • Автоматические
  • Полуавтоматические
  • Не автоматические
Коробки передач — наиболее устойчивая часть автомобиля. Поломки КПП встречаются гораздо реже, чем других частей автомобиля. Главный фактор поддержания коробки передач в исправном состоянии — хорошее состояние масла в коробке. Все коробки передач очень близки по своим показателям. Переднеприводные машины с цилиндрическими главными передачами, расположенными прямо в картере коробки, позволяют использовать в трансмиссии автомобиля то же масло, что используется и в двигателе. Коробки передач заднеприводных автомобилей заправляются специальным трансмиссионным маслом.
Механические коробки передач более просты в конструкции, не требуюют специальных гидравлических жидкостей для работы гидротрансформатора, менее склонны к отказам.
Автоматические коробки выигрывают удобством эксплуатации, их ремонт хорошо освоен на СТО. Автоматическая коробка передач на подержанной иномарке — это необходимый элемент риска. Такая трансмиссия накладывает на водителя повышенные обязательства по соблюдению правил эксплуатации.
Основные неисправности в коробке передач и их устранение.Причина поломки Устранение или предотвращение
Шум в коробке передач
  • Износ подшипников, зубьев шестерен и синхронизаторов или их поломка Заменить изношенные детали
  • Недостаточный уровень масла в коробке передач Долить масло. Проверить и при необходимости устранить причины утечки масла
  • Некачественное масло в коробке передач Заменить масло
  • Осевое перемещение валов При необходимости заменить детали, фиксирующие подшипники или сами подшипники
  • Износ втулок оси шлицевого вала заднего хода Заменить втулки шлицевого вала
  • Затруднённое переключение передач Неполное выключение сцепления Проверка и ремонт сцепления Заедание поверхности сферического шарнира Снять рычаг и зачистить сопрягающиеся поверхности сферического шарнира Деформация рычага переключения передач Снять рычаг, устранить деформацию или заменить рычаг Тугое движение штоков вилок (заусеницы, загрязнение, заклинивание блокировочных сухарей) Разобрать, выявить причину, при необходимости отремонтировать или заменить изношенные детали. Неисправность синхронизаторов Заменить изношенные детали или синхронизатор в сборе Картер заправлен маслом несоответствующей марки Слить масло, промыть коробку передач и заправить маслом или маслом-заменителем, рекомендуемым производителем Деформация вилок привода переключателя Выправить вилки, при необходимости заменить Ослабление затяжки или отвертывание винтов головок механизма переключения Завернуть и закрепить винты Разбиты отверстия под штифты в горловине механизма переключения Заменить крышку механизма переключения или отремонтировать, расточив отверстия и запрессовав ступенчатые штифты
Самопроизвольное выключение или нечёткое включение передач
  • Неправильное включение передач При выжатой педали сцепления рычаг переключения перемещать до упора
  • Износ шариков или потеря упругости пружин фиксаторов штоков переключения передач Снять крышку фиксаторов и осмотреть детали; при необходимости заменить
  • Износ или неправильное положение блокировочных сухарей штоков переключения передач Разобрать и заменить изношенные детали, следя за правильностью сборки
  • Износ блокирующих колец синхронизаторов Заменить изношенные кольца синхронизатора
  • Поломка пружин синхронизаторов Заменить пружины
  • Износ зубьев муфты синхронизатора или зубчатого синхронизатора шестерни Заменить муфту или шестерни
  • Ослабление затяжки гаек крепления коробки передач к картеру сцепления или гаек крепления удлинителя к картеру коробки передач Затянуть гайки
  • Износ вкладышей управления переключением или износ резиновых деталей в рычагах переключения передач Заменить изношенные детали
Замена трансмиссионного масла
Как и моторное масло трансмиссионное масло подвержено процессу старения. Оно теряет свои первоначальные свойства и перестает выполнять свои функции. Поддержание трансмиссионного масла в хорошем состоянии значительно продлевает срок жизни КПП. Для этого необходимо выполнение как минимум 2 пунктов:
  • Своевременная замена трансмиссионного масла
  • Применение промывки масла перед его заменой
Промывка — важная часть процесса замены масла
При смене масла без применения промывки значительная часть загрязнений остается в КПП.
Промывка:
  • Размягчает и удаляет нагар, продукты износа, углеродистые отложения
  • Прочищает масляные каналы, улучшая циркуляцию масла
  • Обеспечивает более полный слив старого масла
  • Безопасна для резиновых уплотнителей, сальников
