Как самостоятельно заменить жидкость в заднем редукторе??? Описание: Замена масла в заднем редукторе.
Обратите внимание какое заливается масло в редуктор
Добавлю, что входит жидкости в редуктор чуть больше 1л. Примерно 1,1л., чтобы через край лить начало
- Берете масло 2 литра, но можно и один, но может 100 грамм не хватить и можно долить старое. Но это не есть хорошо
- Берете лейку и шланг, для того что бы потом было удобно заливать. Хотя у многих есть нагнетатель масла. Делаете приспособу как на фото ниже
3.Залезаете под машину и видите заливную и сливную пробку ( у некоторых она под четырех гранник, а у некоторых она может быть под ключ )
4.Отворачиваете сперва заливную пробку, а потом уже сливную
Естественно если нужно, то подставить емкость под слив старого масло и сливаете все масло
5. Не забудьте купить новую шайбу — она одноразовая, т.к. сделана из алюминия. Хотя можно и не менять эту шайбу, но рекомендуется всегда менять. Я лично не раз не менял их, ставлю старую, если она сильно прожата, то переворачиваю ее на 180% и течи не раз не было
6. Закручиваете сливную пробку, а в заливную вставляете нашу приспасобу ( лейку со шлангом ) и заливаете масло. Если есть нагнетатель, то заливаете масло им
7. Для удобства выводите лейку из под левого колеса и крепите ее к лючку бензобака
Заливаете масло пока не потечет из заливной пробки. Можно дать что бы стекло, а потом закручивать пробку, я всегда закручиваю пока еще течет
Ключ, четырех граник для слива масла, подходит от Москвича 412 или 2140, а может Волга, точно уже не помню. Но в автозапчастях думаю можно найти такой
Фотки взяты в интернете, описание мое…Ниже смотрите видео, если по фоткам не совсем понятно.
С Уважением, Айболит — Виктор
