Как заменить свечи на Mazda 6
Как заменить свечи на рестайлинг Mazda 6 2.0л, 147 л. с. 2005-07. На этом двигателе, в отличие от дорестайлинга (где стояли ITR6F13), ставятся оригинальные иридиевые свечи ILTR5A13G (производства NGK). Их отличает удлиненная резьбовая часть, конусное седло и другое калильное число.
Можно поставить точно такие же, фордовский номер 6M8G-12405-BB (или 1 379 739), их цена 400-500 руб. шт. Можно сэкономить, и поставить платиновые NGK PTR5A13 — их цена 300-400 руб. шт. По DENSO иридиевые ITV16 по цене около 500 руб. шт. В нашем случае рассмотрим установку платиновых DENSO PT16VR13 — около 300 руб. шт.
Из инструментов понадобиться свечной ключ с головкой d=16мм, накидной или рожковый ключ на 8.
Снимем пластмассовую крышку с двигателя, потянув её за края вверх. На фото места крепления снятой крышки для наглядности с другой стороны. При установке обратно достаточно надавить до щелчка в этих местах.
Свечным ключом откручиваем пластмассовый крепеж крышки.
Ключом на 8 откручиваем крепеж катушек зажигания.
Достаточно ослабить их ключом, далее легко выкручиваются руками. Вынимаем первый свечной колпачок вместе с катушкой (длина провода позволяет не отсоединять клемму).
После чего свечным ключом выкручиваем свечу (сначала нужно приложить значительное усилие). Извлекаем свечу, выкручивая её против часовой стрелки.
Перед установкой новых свечей, желательно смазать их резьбовую часть чистым моторным маслом. Установив и закрутив новую свечу, и вернув катушку на место, переходим ко второй свече. Здесь уже придется отсоединить клемму.
Повторяем эту процедуру на остальных свечах. Собираем всё в обратном порядке. Вот так выглядят оригинальные FoMoCo 6M8G-12405-BB (они же NGK ILTR5A13G, made in Japan).
После замены таких бывалых свечек на новые DENSO автомобиль тянет заметно резвее и ровнее.
Удачи.
