Как произвести замену свечей зажигания на автомобиле марки Mazda 3 1.6, с двигателем Z6.Из инструментов понадобиться специальный свечной ключ с головкой d=16мм, вороток с головкой на 10, крестовая и плоская отвертки.
Перед началом выполнения работ, необходимо снять отрицательную клемму АКБ, так как предстоит отключение нескольких электрических штекеров и снятие/установка катушек зажигания. Но так наш автомобиль является подопытным экземпляром, мы тупо пренебрегли этим важнейшим пунктом техники безопасности.
- Извлечь две клипсы и снять крышку штекеров блока управления.
- Отсоединить штекеры блока управления из гнезд в два шага, как показано на рисунке: 1) Отогнуть на себя на 90 градусов фиксирующие скобы. 2) Вытянуть на себя штекеры.
3. Отщелкнуть 4 защелки, фиксирующие крышку и короб воздушного фильтра.
4. Открутить хомут и стянуть воздушный патрубок с крышки воздушного фильтра
5. Головкой на 10 окручиваем три болта крепления короба воздушного фильтра
6. Далее, нажать на два фиксатора сверху и снизу и снять гофрированную трубку с короба воздушного фильтра
7. С задней стороны короба необходимо плоской отверткой отогнуть зубчики хитрой клипсы и снять с нее шланг (проводящий хрен знает что, так как он не в теме)
8. С задней стороны крышки воздушного фильтра вынуть из посадочного места еще один шланг (аналогичный предыдущему)
9. Теперь можно спокойно снять крышку воздушного фильтра, элемент воздушного фильтра и отогнуть в сторону короб. (Попутно можно очистить эти детали от грязи и пыли и продуть воздушный элемент). Далее, головкой на 10 открутить 4 болта крепления катушек зажигания
Снять 4 штекера катушек:
И вытащить катушки наружу:
10. Теперь собственно можно приступать к демонтажу свечей зажигания. В нашем случае свечи открутились довольно легко.
11. Визуальный осмотр изъятых свечей, после 23 тыщ пробега, показал в принципе их удовлетворительное состояние. Нагара не обнаружено, зазор контактов и их состояние в пределах нормы. Автомобиль заправлялся исключительно бензином Аи-95 на заправочных станциях ООО «Тех Инком».
Единственное, на керамическом изоляторе под гайкой обнаружены следы нагара, говорящие о том, что искра начала пробивать на керамический изолятор.
Так как были приобретены новые свечи зажигания марки NGK, решили уж ставить новые. Перед установкой свечей, желательно смазать резьбовую часть чистым моторным маслом. (Оптимальный вариант, конечно, Mazda Dexelia Ultra 5W30 ). Установку остальных деталей производить в обратном порядке.
