Как заменить фильтр салона Toyota Corolla, Highlander, Matrix.Фильтр Original № 88568-02020
Новый фильтр. Получите фильтр замены. Вы можете купить один в Вашем самом близком представительстве, или Вы можете присмотреться к ценам в магазине автомобильных запчастей или онлайн..
Удалите этот винт. Откройте перчаточный ящик полностью и удалите винт на более низкой правой стороне. Потяните петлю от руки и от цилиндра, где винт был. Не теряйте винт.
Highlander Винт Перчаточного бокса
На Highlander Вы можете быть в состоянии удалить петлю, не удаляя винт, который является ниже и позади перчаточного ящика; оставьте перчаточный ящик закрытым, удаляя петлю, затем откройте это.
Сожмите внутрь, чтобы переместить эти счета во фронт черты. Сожмите стороны перчаточного ящика вместе и напряжения, чтобы переместить счета мимо краев, к фронту черты. Тогда снимите весь перчаточный ящик от его стержней.
С обеих сторон есть шпонки. Удалите пластмассовое покрытие, сжимая шпонки вместе. С обеих сторон есть шпонки, но фотография показывает только одну.
Выдвиньте старый фильтр как ящик. Выдвиньте старый фильтр. Держите его так, чтобы Вы не просыпали мусор.
Задвиньте новый фильтр, в показанном направлении. Вставьте новый фильтр. Стрелка, которая говорит ?UP, должна указывать направление потока, как показано в фотографии.
Замените крышку…Защелкните крышку назад в место.
Удостоверьтесь в положении вещевого ящика на его шарнирах. Поместите контейнер вещевого ящика назад в его шарниры и выдвиньте его в так защелке шпонок назад позади черты. Вам, вероятно, придется сжать стороны снова, поскольку Вы сделали, когда Вы вынули вещевой ящик.
Снова прикрепите кронштейн. Замените петлю и винт внизу справа
