Как поменять свечи на Ford C-MAX своими руками.Для замены нужны:
- – свечной ключ (на 16) с карданчиком
- – головка на «8» для снятия катушек зажигания
Места расположения фиксаторов крышки
После снятия декоративной крышки двигателя желательно очистить (например сжатым воздухом) пространство вокруг катушек зажигания, чтобы песок и пыль не попали в колодцы свечей и далее в цилиндры.
Разъемы проводов, идущих к катушкам зажигания, легко расстыковываются при нажатии на фиксатор.
Катушки, после удаления винтов крепления (ключ 8мм), с небольшим усилием снимаются вверх.
Свечные колодцы довольно глубокие, поэтому свечной ключ должен иметь механизм фиксации/захвата свечи зажигания. Иначе свечу придется вынимать пинцетом.
Общий вид катушки зажигания, маркировка.
Если износ свечей не велик и нет повреждений изоляторов и электродов, то возможно их повторное использование после очистки. Для этой цели неплохо подходит, например, чистящее средство «Силит». Свечи зажигания «до» и «после».
При установке свечей следует обратить внимание на отсутствие прокладки. Уплотнение достигается за счет плотного сопряжения конусных поверхностей свечи и ГБЦ. Затяжку таких свечей следует производить осторожно, рекомендованным моментом ( нет данных ? ) или следуя указаниям на упаковке. Свечи NGK ITR6F13, например, рекомендовано заворачивать от руки до упора и далее доворачивать на 1/8 оборота.
