Как калибровать вариатор?
Калибровка вариатора M4va.
Автоколибровка Варика !!! Хонда Хрв. Из мануала :
Вариатор калибруется после отключения питания ( снятие акума ) или в случае демонтажа и разбора коробки. Калибровка происходит на полностью прогретом двигателе (дважды включится вентилятор) на ровной поверхности машина разгоняется до 60 км/ч и отпускается педаль газа , и в течении 20 секунд машина должна катится в режиме «D» ( при этом все электрооборудование должно быть выключено , кроме ближнего света).
По опыту других людей, то они говорят, что он и сам может откалиброватся если покататься немного около 30-60 км.
