Как избавиться от катализатора?
В катализаторе рассыпались соты и он стал греметь, как избавиться от катализатора? На самом деле катализатор стоит вырезать, если у вашего четырехколесного друга проявились следующие симптомы:
  • в катализаторе рассыпались соты и он стал греметь;
  • катализатор забился сажей, сгоревшим маслом и продуктами горения, в результате чего стал плохо пропускать выпускные газы.
Приобрести новую бочку я не смог по финансовым причинам. За нее просили 200 Североамериканских рублей. На разборке я нашел почти новую бочку от пикапа. Она меньше по размерам и имеет круглую форму в сечении в отличие от овальной родной. Стоила эта беда 90 $. К этой бочке под нужным углом умелец в гараже приварил трубу подходящего сечения и необходимой длины. Прокладка в стоила 150 наших рублей. Операция длилась 1 час. Старый катализатор был полностью забит продуктами горения. Трубка подсоса воздуха была срезана болгаркой и впоследствии полностью демонтирована с автомобиля (на фото обведена красным кругом). Новый глушитель от пикапа не имел точки крепления бочки к кузову, ее пришлось приварить (показано стрелкой).
Что имеем:
  • несколько более звонкий выхлоп;
  • заметно возросла мощность;
  • у пикапа глушитель выведен под заднее левое колесо и я теперь похож на ”американца”;
  • перестал греться пол под водительским сидением (катализатор в процессе работы сильно греется);
Катализатор
Иногда (а особенно при использовании нашего отечественного бензина), машина начинает ”ехать все хужее и хужее…”, а потом, совершенно неожиданно — перестает заводиться… Все есть: и компрессия, и искра, и топливо подается штатно, и метки ремня ГРМ на месте, а — не заводится. Вот тут самое время обратить внимание на ”каталитический нейтрализатор отработанных газов”. Если просто, то катализатор — это выдумка ”буржуинов” для того, что бы воздух, которым мы дышим, был чище, потому что, проходя через него выхлопные газы, очищаются (почти полностью) от вредных примесей (в устройство катализатора, принципы его работы и так далее…- вдаваться не будем, не об этом статья).
Но это при использовании ”правильного” — неэтилированного бензина. У нас же в России, в основном, бензин этилированный (он дешевле и проще в изготовлении), и поэтому при его использовании катализатор теряет свои свойства как очиститель и иногда становится ”бомбой замедленного действия”. Вы спросите — ”почему?”. Ответ простой: конструктивно катализатор выполнен в виде керамического ”бочонка”, который пронизывают множество тонких каналов (сот). При нормальном качестве топлива и нормальной регулировке двигателя выхлопные газы спокойно проходят через эти каналы и очищаются.
Но когда двигатель ”нюхнет” отечественного топлива и вдобавок ко всему ”вздрогнет” от регулировок ”дяди Васи — крутого спеца по Жигулям”, — кто может гарантировать, что после всего этого, например, из-за неправильно выставленного угла опережения зажигания не повысится температура выхлопных газов, или в глушитель не будет ”лить” бензин неисправная форсунка, от чего импортная керамика начнет потихоньку ”спекаться” и закрывать эти тонкие каналы. Что далее?
А вот тут и начнет возникать эффект ”картошки в глушителе”. Располагается катализатор в выхлопной трубе между двигателем и глушителем, есть там такое утолщение, закрытое снизу (обязательно!) дополнительным экраном, потому что иногда бывает такое, что при сильном нагреве катализатора он раскаляется почти докрасна. Из некоторого опыта можно сказать, что у катализатора бывает ТРИ состояния:
  • Рабочее
  • Полурабочее
  • Нерабочее
А теперь можно рассмотреть все эти три состояния и как ведет себя машина (двигатель) при каждом из них. В рабочем состоянии и описывать-то нечего. Машина работает нормально, лампочка перегрева катализатора на панели приборов не загорается при работе двигателя, претензий ни к чему нет. В ”полурабочем” состоянии начинаются некоторые проблемы. В один прекрасный день Вы обнаруживаете, что машина стала вести себя как-то не так: и тяга куда-то пропала (или временами пропадает) и… — но лучше все эти ”непонятки” разбить по пунктам:
Временами (или всегда) пропадает тяга и ”приемистость” машины на больших оборотах; вчера вот ”тянула” нормально, а сегодня ее вроде бы что-то ”за зад держит”.
По утрам, да и в состоянии ”на горячую” машина стала заводиться все хуже и хуже, двигатель приходится долго ”гонять” стартером, что бы завелся. Иногда ”куда-то пропадают обороты”: Вы давите на педаль газа, а стрелка тахометра с трудом добирается до двух или четырех тысяч и там останавливается. Ваш кошелек стремительно пустеет — машина начинает прямо-таки ”жрать” бензин. Если чисто субъективно, то возможна еще такая проверка — подтверждение ”полурабочего” состояния.
Когда у Вас начались подобные проблемы, надо завести двигатель и ”утопить” педаль до упора. Если двигатель начнет медленно поднимать обороты и остановится где-то на двух-трех тысячах, а дальше — ни в какую, то мы опять на верном пути. Хотя справедливости ради, надо отметить, что подобный эффект может возникать и при плохой работе топливного насоса, но там еще есть немножко другие эффекты — а это уже другая статья.
В ”нерабочем” состоянии машина может вести себя таким образом: Заводится долго, а когда заведется — то глохнет почти сразу же или не заводится вообще, т.е. даже не ”схватывает”. Вот это — ”третье состояние” проверить просто: надо в момент заведения машины подойти к выхлопной трубе и посмотреть (почувствовать, например, приложенной рукой) — идут оттуда выхлопные газы или нет. Есть еще один способ проверки ”забитости” катализатора. Для этого надо просто выкрутить одну из свечей и попытаться завести двигатель.
Если при этом двигатель заведется, ”взревет” — вперед под машину, на катализатор.
Вопросы экологии и покупки нового катализатора мы не рассматриваем — 99.9% просто удаляют его, а не бегут покупать новый за ”сотку баксов”. При выполнении данной работы надо учитывать, что в 90% гаек ”прикипели намертво”. Поэтому, прежде чем набрасываться на них с инструментом — не пожалейте денег на ”преобразователь ржавчины”. Какие там на Материке — не знаю, но мы на нашем Сахалине пользуемся японским, гайки после обработки им ”идут” хорошо.
Хочется предостеречь от распространенной ошибки при удалении катализатора: всегда удаляйте весь и полностью, а не пробивайте только отверстие. Кто даст гарантию, что через какое-то время это отверстие не забьется лопнувшим и отвалившимся куском. После удаления внимательно осмотрите с ”переноской” внутренность той емкости, в которой находился катализатор и Вы увидите ”прикипевшую” к поверхности металлическую сеточку, одну или несколько. Ее удаляйте тоже.
Следует помнить, что на некоторых моделях машин (например, Nissan Maxima с двигателем VG-30) имеется два катализатора, ”большой” и ”маленький”, расположенные рядом.
”Забитый” катализатор дает эффект ”картошки в глушителе”, как образно и точно названо данное состояние. Но не будем забывать, что ”картошка в глушителе” может и не быть забитым катализатором, особенно после зимы или долгой стоянки. Был случай, когда данный эффект возник из-за того, что в глушитель набился снег, замерз и только после того, как корпус глушителя был интенсивно разогрет — оттуда потекла вода
