Инструкция по обновлению карт на Hyundai Santa Fe III
Инструкция по обновлению карт (30-50 минут): Hyundai Santa Fe III Premium 2.2d AT. Головное устройство LAN2100EHD
Обновление программного и навигационного обеспечения ГУ LAN2100EHDM http://santa3.ru/viewtopic.php?f=58&t=…;p=66384#p66384
Ребята, кто не совсем хорошо владеет компутером изучите весь процесс получше. В личке многим рассказываю. Для начала переключитесь в настройках ТС на русский язык. Для ГУ от Мотрекс: Наверху слева: Show — About/Setting. В окошке выберите Russian язык. http://santa3.ru/viewtopic.php?f=58&t=…;p=18187#p18187 Или тут можно посмотреть https://www.drive2.ru/l/5494573/
Себе обновил ПО по этой инструкции, сейчас думаю карты обновить…ВАЖНО!! Заведите авто, переключите слектор АКПП в режиме Р. Не переключайте селектор АКПП во время прошивки.
Отключите на вашем телефоне блютуз.
  1. Берем флэшку, форматируем ее в Fat32.
  2. Качаем и разархивируем содержимое папки Total из архива Total.rar в корень флешки. Туда же, в корень флешки кидаем папку «LIMF» с новыми картами, альтернативная ссылка. Размер должен быть 5,01 ГБ.
  3. Заводим авто, включаем ГУ, вставляем в USB-порт флешку. Автоматически загрузится Total Commander (Посмотрите, как переключить его на русский язы, кпрежде чем начать. ).
  4. Открываем папку «Storage Card4», потом открываем папку «LGENavi» и удаляем папку «LIMF» . Система не сможет удалить несколько файлов. Чтобы их удалить, сделайте следующее — из папки»MD» (это наша флешка) запустите файл TaskMgr MIPS.exe и с его помощью поочерёдно остановите (Terminate) ВСЕ процессы ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ mona10.exe, ITaskMgr.exe, Aberaham.exe, NK.exe/NM.exe (который не «убивается»).. Если ГУ «зависнет», не пугайтесь, запомните процесс, после удаления которого это произошло. Перезагрузите ГУ и убейте процессы заново, не трогая те, из-за которых произошло «зависание» устройства. После этого вы сможете удалить папку «LIMF» в «Storage Card4\LGENavi».
  5. Открываем папку «MD» (это наша флешка) и копируем папку «LIMF» из новых карт в папку «Storage Card4\LGENavi».
  6. После окончания копирования принудительно перезагружаем головное устройство нажав на кнопку «Reset» в верхней правой части устройства.
  7. Меняем настройки ГУ (язык) на русский заново, несмотря на то, что все на русском.
Проверяем версию карт в настройках
Более простой способ:
  1. На флешку, отформатированную под FAT32 положите папку «LIMF» с картами и файл explore.guid
  2. Заводим авто, включаем ГУ, вставляем в USB-порт флешку.
  3. Жмем и удерживаем кнопку ШЕСТЕРЁНКА, которая выше кнопки Media
  4. . Загрузится рабочий стол. При этом все процессы оболочки прибиваются, что удобно для замены файлов (не нужно выполнять пункт «останавливаем процессы…»), запускается explorer.
Далее — как обычно — удалить папку «LIMF» в «Storage Card4\LGENavi» с старыми картами и на ее место скопировать с флешки (MD) новую папку «LIMF». Если нужна виртуальная клавиатура, то она вызывается иконкой в правом нижнем углу. Файл на флешке никак не влияет на обычную работу, можно держать вставленной хоть постоянно.
Внимание! Иногда бывают случаи, когда карты не помещаются и выскакивает соответствующая ошибка. В этом случае вам необходимо перед копированием карт, отформатировать четвертый раздел. Дабы не получить «кирпич» из вашего головного устройства подробнейшую инструкцию (с картинками) по форматированию вы можете получи
Снятие защиты от просмотра видео в движении на LAN2100.
Приятная новость для владельцев авто с ГУ LG LAN2100. Благодаря Игорю Бессмертному из Питера, появилась возможность програмными средствами разблокировать запрет на просмотр видео в движении, при подключении различных устройств через разъем AUX. Что нужно сделать:
  2. Качаем и разархивируем содержимое папки Total из архива Total.rar в корень флешки. Туда же, в корень флешки кидаем разархивированный файлик «BART.exe» .
  4. В разделе MD запустить «TaskMgr MIPS.exe».
  5. В запущенных процессах найти и остановить процесс bart.exe.
  6. Открыть раздел Storage card\System\ и скопировать в эту папку с заменой пропатченный «»BART.exe с флэшки.
  7. Перезагрузить ГУ кнопкой «Ресет».
