Где стоит топливный фильтр на Honda HR-V
Где стоит топливный фильтр на Honda HR-V ?!
Всем добрый день
почитал в тех. форуме про замену топливного фильтра и так не понял где-же он стоит
Из прочитанного вроде как следует что у 105 и 125 по разному.
есть-ли разница у европеек и японок не понял. искал под капотом
помогите люди добрые разобраться
На некоторых стоит только на бензонасосе в баке, а на некоторых еще и под капотом. посмотри, куда идет шланг от топливной рейки. Если соединяется сразу с трубкой, которая идет вниз под машину (и дальше в бак), то фильтр стоит только на топливном насосе, а если между шлангом и этой трубкой есть бочонок, то это и есть топливный фильтр…
я видел и японцев с фильтром под капотом…Вот тема, который в бензобаке стоит.
А это НЕ в бензобаке, а под капотом…Чаще всего он в баке, если поднять заднее сиденье, то сразу виден люк, через который и открывается доступ к фильтру…..
