Дистанционный запуск двигателя Honda HR-V
Дистанционный запуск двигателя Honda HR-V. Не заводится по утрам!
Буквально с неделю машина не заводится по утрам с дистанционки. Сказали — дело в аккомуляторе. Поменяли на новый. Не заводится. Поменяли свечи — не заводится.
Вроде с дистанционки на горячую машина заводится. Может быть дело в дистанционке или в чем нибудь еще?
На холодную (по утрам) она вооще то не очень хорошо заводится. ключ держу некоторое время. Она покряхтит пару раз, подергается и потом «схватывает» У меня такое чувство, что то ли топливо замерзает или еще что то, как будто бы что-то машине не хватает, мало ей чего то. Но кажется дело то не в аккомуляторе. Он ведь почти новый.
Зато днем, даже если целый день простоит, вечером с дистанционки завожу — нате пожалуйста! я завелась!
Посмотрите еще высоковольтные провода, крышку и бегунок трамблера, в каком они состояние
Нужно почистить все контакты, в крышки трамблера ( соединение высоковольтных проводов ) и в самой крышке где бегунок. На горящую ей и топлива много не надо и электричество то же, а вот на холодную потребность больше
У миня в морозы не заводилась с брелока не хватало времени кручения стартера, заводские значения в сигналке были 0,8 сек…поставили 2 секунды полет наманый. Была такая проблема, купил новый АКБ и дорогущие батарейки в брелок и все заработало…
