Замена сцепления DSG7
Сегодня: Четверг 06.08.2020
Замена сцепления DSG7 на Skoda Octavia A5 FL 1.8t
Поведаю вам своё мнение о dsg7, покажу как оно меняется и что представляет.
Фотографии взяты на просторах интернета.
Немного о самой коробке DSG7
КПП  7ми ступенчатая с сухим двойным сцеплением. В принципе кпп самолёт, шустрей и интересней чем обычный автомат (АКПП). Это лично мое мнение....
Но по работе кпп бывают разные проблемы. То трясётся, то дергается, то не едет назад, то не едет на 2 и 4й…Проблемы бывают разные, как по сцеплению, то так же и по мехатронику.
Но менять нужно сцепление когда машина дергается или пришел предельный износ дисков, в большой части меняют сцепления когда пришел придельный износ дисков, так как дергаться (переключения с рывками) авто может не только из за сцепления, но и из за мехатроника
Отмечу что все эти проблемы характерны только для России, в Европе таких проблем нет…именно поэтому кпп всё еще производят, и работают над её улучшением!
Улучшения…изменение подшипников, замена масла и ПО бесплатно по акции…а также огромная гарантия 5 лет или 150 тысяч пробег.
КПП ДСГ-7 состоит из трёх частей…механическая, сцепление и мехатроник.
Сцепление это то что даёт вибрацию, дергается или буксует и не едет.
Механическая часть всем понятно, валы, подшипники, шестерёнки.
Мехатроник - Это робот, который переключает передачи за вас и он может ломаться, то электронная плата, то саленоиды которые отвечают за четные и не четные передачи или лопается гидроблок и не накачивает нужного давления, но как правила выдавливает масло наружу.
Но в этой теме мы поговорим про сцепления.
Вся проблема со сцеплением из-за того что для него нету охлаждения и в наших пробках оно просто горит.
И так, начнем показывать замену сцепления на ДСГ 7…Примере на Skoda Octavia A5 FL 1.8t двигатель cda
1.8t cda c dsg7 вид сверху на мотор
Снимаем корпус воздушного фильтра и все что с ним связано
Снимаем АКБ и площадку АКБ
Отсоединяем проводку от стартера и от КПП
Отсоединяем трос переключения от КПП
Теперь видим полный доступ к снятию КПП
Отсоединяем все снизу, откручиваем шрусы
Вывешиваем мотор, т.к. двух опор у нас не будет
Снимаем опору с КПП и сдергиваем саму коробку
Вот этот игольчатый подшипник....Его обязателен к замене, при его разрушении может прийти в негодность первичный вал!
Полный вид снятой коробки dsg-7
Видим сцепление (корзину) и снимаем корзину, выжимной  подшипник и т.д
Вид что нужно снять, сцепление dsg 7 + кучка мусора и т.д
Вид КПП без сцепления
Далее..... при установке нового сцепления производится расчет регулировочных шайб (колец), ошибка в 0,2 приведёт к тому что сцепление просто не адаптируется.
Для расчётов используется спец инструмент и формулы.... рассчитали шайбы и ставим сцепление в кпп
кпп с новой сцепухой
Теперь кпп ставим обратно, и адаптируем сцепление.
Замена сцепления на DSG 7, вот сколько стоит у ОД.
Сейчас многие берутся менять сцепление, но не так просто его правильно вымереть и установить что бы оно долго и правильно работало.
По личному опыты и анализу пришел к выводу, что лучше менять его у официального дилера...
объясню почему...Дилер на все установленные его запчасти дает 2 года гарантии...Обычный автосервис дают как правило 10 дней.
Так как по мимо ремонта авто я еще занимаюсь диагностикой и адаптацией, то часто приезжают люди после замены сцепления на адаптацию и я вижу что сцепление установлено не правильно и долго ходить не будет...Не правильно вымерили регулировочные шайбы и установили не тот зазор.....
Сцепление новое, типа улучшенное, последней ревизии (0AM 198 140 N)
Многодисковое сцепление 0AM 198 140 N
При первой же поездке после ремонта я заметил следующие:
— после включения D и отпускания тормоза машина сразу начинает движение, раньше был протуп.
— пропала тупка при остановке с 2 на 1, раньше машина как-бы вырывалась вперед.
— никаких вибраций, ранее особо ощущались при более интенсивном разгоне с 3-4.
— больше нет толчков при переключении, были незначительные, иногда могло дернуть посильнее на 2-3 и 3-4.
— пока не заметил шумов, такого дребезга на малых скоростях.
На руках заказ-наряд гарантийный, с перечнем проделанных работ, но **** без цен.
Гарантийный заказ-наряд
Не беда, exist поможет сориентироваться, сколько же это стоит:
1. По работе, норма-час у ОД 2600, на замену потребовалось 6,33 н\ч, получается 16 458,00.
2. По запчастям, используя exist получается 41 345,41.
Цены на 01.12.2015
Получается работа+запчасти+диагностика, которую я так же не оплачивал (1300), 59 103,41.
Поэтому считаю полностью оправданные расходы на прохождение ТО, с которого все и началось.
Да, и еще, рекомендации от ОД, как продлить жизнь этому *** сцеплению:
— при длительной остановку включаем N.
— при эксплуатации в пробке включаем S или переходим в "ручной" режим.
Цена вопроса: 59 103 ₽
Это видео по замене сцепления на ДСГ-7
Решать конечно вам, самому заменить или на каком автосервисе
Все удачи, Виктор - Айболит.
Последние темы
Популярные темы
