Замена масло в заднем редукторе на KIA Sorento II
Сегодня: Среда 12.08.2020
Замена масло в заднем редукторе на KIA Sorento II, 2.2 дизель с 2009 по 2012 года выпуска (возможно пойдет и для моделей с 2012 по 2015 года)
Моя модель 2009 года выпуска, Корейская сборка....Машине 6 лет и 55000 пробегу
По мануалу положено менять масло а заднем редукторе через 105 тыс пробега или 84 месяца
Рекомендовано масло 75W90 GL-5, входит около 1 литра...Приобрел оригинальное масло.....  Производитель: HYUNDAI; KIA....Марка масла HYUNDAI Gear Oil Multi 80W90 GL-5 1L, так как точного не было, то это тоже подходит...Оно на фото
Что нужно что бы самому заменить масло в редукторе заднего моста!?
1. Покупаем масло один литр
2. Для того что бы его залить, нужен нагнетатель или можно использовать ручной насос или любое другое приспособление, чем можно его туда залить...
Можно сделать как в этом видео
Так же нам понадобиться головка на 24
3. Так как у нас запаска весит снизу, то она будет мешать и нужно ее снять
4. После того как все приготовили и готовы к замене, то я сперва всегда откручиваю заливную пробку, на всякий случай, если сольешь старое масло, а открутить заливную пробку не получиться, по разным причинам....
5. Менял все без ямы и эстакады, просто на земле...Машина должна стоять ровно, без всяких наклонов.....Подлезаем под машину и отучиваем заливную пробку, а потом сливную и сливаем старое масло в тару.
Вот фото где находиться заливная пробка и там же видно что автомобиль стоит на земле...Так же вид на фото через отверстие задней балки.
А здесь фото сливной и заливной пробки.
После того как все старое масло было слито, то закручиваем сливную пробку и заливаем новое масло....
Как только потечет масло из заливной горловины, сразу закручиваете заливную пробку....Можно дать стечь лишнему и потом закрутить, но я всегда закручиваю в тот момент когда еще течет из отверстия тонкой струйкой...
Старое масло было очень грязное....Вот фото слитой жидкости....
Не чего сложного в этой процедуре нет....
Если у вас возникли вопросы, то в верху сайта есть ссылка на форум, зайдите на форум и задайте там свои вопросы, создав тему и я вам отвечу на ваши вопросы...
Всем удачи...С Уважением, Виктор - Айболит
Последние темы
Популярные темы
