Клонирование карт памяти автомобильной навигации
Сегодня: Суббота 04.07.2020
Хотелось бы сразу отметить, что данная статья носит исключительно информативно-ознакомительный характер и не подразумевает получения какой-либо выгоды. Написанная здесь информация собрана из различных источников и предназначена помочь автолюбителям продублировать имеющуюся у них карту памяти.
Автомобильная навигационная программа вещь достаточно дорогостоящая и необходимо заранее побеспокоиться о сохранности ваших файлов. Поэтому, чтобы не кусать локти в случае выхода из строя флешки, стоит уже сейчас сделать резервную копию карт навигации.
Сам столкнулся с проблемой на Nissan Connect, поэтому изучал и искал такую информацию.
Процесс создания дубликата достаточно прост и не требует глубоких познаний в программировании, а также наличия специальной аппаратуры. Успех кампании зависит от трех факторов:
  • наличие подходящей карты памяти;
  • наличие компьютера или ноутбука со встроенным кард-ридером;
  • прямые руки и вера в себя.
Данный способ является универсальным и подходит для большинства навигационных программ, используемых автопроизводителями, поскольку привязка навигации осуществляется к CID номеру карты памяти.
Таким образом, простой перенос файлов с карты на карту не даст желаемого результата, необходимо дополнительно скопировать идентификационный номер донора. О том как это сделать и пойдет речь в данной статье.
Поиск подходящей карты памяти
В первую очередь необходимо найти подходящую карту памяти, а это, пожалуй, самое сложное в данном вопросе. Для клонирования нужна флешка, у которой имеется возможность менять CID номер. Такому требованию отвечают карты памяти со встроенным чипсетом производства компании Samsung, выпущенные в Корее по апрель 2016 года.
На всех новых картах эту лазейку прикрыли и изменить CID уже не получится.
Идентификационный CID номер можно поменять в следующих картах памяти:
  • Samsung EVO моделей MB-MP;
  • Samsung EVO PLUS моделей MB-MC;
  • Samsung PRO моделей MB-MG;
  • Samsung PRO PLUS моделей MB-MD;
  • прочие карты.
Под категорию прочие карты попадают любые карты от сторонних производителей. Это может быть Transcend, Mirex и прочие noname флешки, у которых установлен процессор Samsung с параметром Bus Location равным mmc*:0001. Для проверки пригодности карты можно использовать приложение под ОС Android SD Insight.
Устанавливаем приложение на смартфон и запускаем его. В программе выбираем интересующую нас карту памяти и нажимаем на пиктограмму с глазом, расположенную в правом верхнем углу. Среди представленных параметров нас интересует производитель и Bus Location.
Правильная карта должна выглядеть следующим образом.
Также проверить карту можно и в ОС Linux. Для этого в терминале нужно ввести команду
ls -l /sys/block |grep mmc
Если вы не нашли нужную карту у себя, то её еще можно купить. До недавнего времени карта была в наличии в Эльдорадо, фирменном интернет-магазине Samsung, а также встречалась в других крупных и мелких торговых точкам. Как я уже отметил ранее правильная карта должна быть выпущена в Корее вплоть до апреля 2016 года. Также карту можно поискать на Aliexpress, только нужно предварительно уточнить у продавца дату и место производства.
Однако, хочу вас немного огорчить. Наличие искомой комбинации mmc*:0001 не даёт 100% гарантии, что ваша карта подойдёт​ для перезаписи CID номера. Встречаются случаи, когда идентификатор карты поменять нельзя, но об этом не узнаете пока не попробуете. Двигаемся дальше.
Изменение CID номера
Для изменения CID номера карты памяти необходим компьютер с предустановленной операционной системой Ubuntu. Если такого нет, то можно создать загрузочный LiveUSB-диск при помощи приложения UNetbootin. В этом нет ничего сложного, так что расписывать данный процесс нет смысла.
Кроме того, ПК должен иметь встроенный кард-ридер, подключенный к шине PCI. Чтобы это проверить, вставляем карту памяти в лоток и вводим в Терминале следующие команды:
  • получение прав администратора (суперпользователя):
sudo -s
  • проверка кард-ридера на пригодность:
lsblk
Если карта-памяти расположена в разделе памяти mmcblk, то ваш компьютер пригоден к использованию, если нет, то ищем древний ноутбук со встроенным кард-ридером у знакомых.
Чтобы еще раз убедиться, что карта памяти соответствует необходимому требованию, вводим следующую команду:
find /sys -name cid -print
Если в строке присутствует mmc*:0001, то карта памяти правильная и есть большая вероятность, что CID номер удастся поменять.
Для установки приложения для изменения CID номера и всех необходимых компонентов последовательно вводим в Терминале следующие команды:
  • устанавливаем Git:
apt install git
  • меняем папку:
cd /usr/local/src
  • и скачиваем саму программу:
git clone https://github.com/raburton/evoplus_cid.git
  • переключаемся на папку с программой:
cd evoplus_cid/jni
  • после чего компилируем программу:
gcc evoplus_cid.c -o evoplus_cid
Программа установлена и скомпилирована. Теперь нужно считать CID номер оригинальной карты, вставляем её в кард-ридер и вводим команду:
  • копируем ВАШУ строку /sys/devices/pci0000:00/0000:00:1e.0/0000:06:04.4/mmc_host/mmc0/mmc0:0001/cid и вставляем её после команды more:
more /sys/devices/pci0000:00/0000:00:1e.0/0000:06:04.4/mmc_host/mmc0/mmc0:0001/cid
На экране отобразится текущий CID номер карточки. Внимательно переписываем его на листок бумаги, чтобы потом использовать при создании клона.
Убираем оригинальную карту памяти и вставляем в кард-ридер дубликат. Переходим к замене CID номера.
  • Переключаемся на папку с программой:
cd /usr/local/src/evoplus_cid/jni
  • монтируем разделы:
mount
  • нужный нам раздел должен начинаться с /dev/mmcblk0p1
  • вставляем нужный нам раздел /dev/mmcblk1 (без p1) и записываем на карту новый CID номер:
./evoplus_cid /dev/mmcblk1 5d53424c32424d310100cceddb00eb00
где 5d53424c32424d310100cceddb00eb00 — это CID номер оригинальной карты.
В случае успешной записи CID номера на экране появится Поздравление и просьба изъять и заново вставить карту памяти, чтобы проверить изменение идентификатора карты.
Вытаскиваем карточку, вставляем её обратно в ПК и проверяем текущий CID номер карты:
Теперь удобным для вас способом копируем содержимое оригинальной карты памяти на дубликат и проверяем клонированную карту непосредственно в автомобиле.
Образы навигационных программ
Если же ваша карта всё-таки вышла из строя или была потеряна, и вы не успели сделать её дубликат, то вам на помощь приходят форумчане, которые любезно предоставили образы своих навигационных карт. В свою очередь вы также можете поделиться копией своей карты, чтобы внести вклад в общее дело.
На данный момент имеются образы следующих навигационных систем:
Nissan Connect
Последние темы
Популярные темы
