Бьёт педаль тормоза при торможении на Honda Civic
Сегодня: Четверг 06.08.2020
Доброго времени суток всем! Хочу задать вопрос - подскажите, поделитесь опытом.
Для начала что имеется: Хонда Цивик, 1.5 л, 2002 года, правый руль, коробка автомат, седан. ABS, EPS.
До этого были еще 3 Хонды но без ABS и прочих электронных "радостей".
Ситуация:
При скоростях до 120 км/ч торможение происходит плавно, предсказуемо, ну короче как и должно быть (как привык на предыдущих моделях). При скростях свыше 120 при торможении начинается легкая вибрация на педали (при этом тормозит эффективно), ощущения не очень приятные.
Тому кто скажет что это ABS - скажу что я запомнил как она работает, была пара случаев неприятных. Она работает жестко.
Так вот собственно вопрос - Что это? то ли это 1-я "ступень" ABS, то ли вот эта занятная штука EPS делает своё дело (а вдруг?), то ли тормоза просто перегреваются (скажите диски повело - ничего подобного, проверяли, руль не бьёт...) Нормально ли это, можно с этим ездить или надо искать причину?
Может кто то поделится своими ощущениями...
Заранее благодарю...
Да я проверял всю ходовую - всё пучком... рулевые, сайленты... Может это все таки электроника так срабатывает? кто на цивиках - у вас также?
Тут смотря как бьет, если спереди, то нужно смотреть передок, может и тяги рулевые болтаются, а если зад, то нужно смотреть зад
Если отдает в руль, то это передок, а если просто идет вибрация и не понятно от куда, то это зад
Должно нормально тормозить, примерно понимаю о чем идет разговор, у меня так было и виноваты были диски и колодки тормозные, но Вы говорите что у вас это в норме
Вот и написал еще какие варианты могут быть
Дисбаланс либо тормозных дисков либо колесных
Последние темы
Популярные темы
